Текущее время: 27 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:34
Inspiron N5010 на плате написано DG15 Intel MKL Quad-Core 10215-1 48.4HH25.011 требуется опознать что за мосфет под позицией PU4902, на корпусе маркировка CSD58865D. Инфы на него не нашел, в схеме за место данного мосфета используется три N-канальных. Чем можно заменить этого зверя без переделки и доработок?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:44
vaterlou писал(а):
в схеме
на месте PU4902 стоИт SIS406DN-T1-GE3-GP. Позицию не перепутал?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:05
это сдвоенный мосфет, даташита на него не нашел, что то вроде CSD87351Q5D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:28
В схеме на месте PU4902 указан один полевик. Если по факту на месте PU4901 стоит TPS51218, то на фото скорее всего двойной полевик CSD58865D. Про него ничего не нашел, но есть ссылки на CSD58864Q5D. На сайте TI в примерах к применению TPS51218 есть документ http://www.ti.com/lit/ug/sluu416a/sluu416a.pdf
Оттуда можно взять часть нужной информации и посмотреть на аналог http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd86350q5d.pdf
Посмотри или выложи фото со снятым элементом.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:31
Заменил свой CSD58865D на CSD87351Q5D полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
5235
10 мар 2017, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
в форуме Dell
goscha0104
990
23 фев 2022, 23:53
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
2982
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты.
в форуме Dell
petrov350
2832
22 авг 2015, 22:05
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron m5010 (Berry DG15 Discrete) переделка в UMA
в форуме Dell
dexed
30 май 2016, 21:59
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, eprom10, fivekain, Vesko356 и гости: 17
