Текущее время: 02 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: aspire one (la-5651p) post 2a
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 03:43
доброго дня всем.
принесли данный девайс немного разукомплектованным.
мульт\сеть\звук сняты, клокер дохлый.
сеть и звук на основной плате, мульт поставил, клокер заменил.
биос прошит. хаб вроде живой.
сейчас пост 2а, без памяти 7е.
вопрос. инициализируется(дает картинку) ли мать без платы с сетевой и звуком?
 Заголовок сообщения: Re: aspire one (la-5651p) post 2a
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:29
исправная давала картинку биоса помню
 Заголовок сообщения: Re: aspire one (la-5651p) post 2a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:05
спасибо!
в моем случае проц сдох.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one 532h-2brk (LA-5651P) Не работает клавиатура и тачпад
Away
15 фев 2015, 15:29
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается
Алексей
30 апр 2016, 23:39
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one d255 (La-5651p) Не появляется дежурка
rabin
18 окт 2016, 08:03
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается
в форуме Packard Bell & NEC
kolllan
22
4148
01 авг 2019, 23:39
kolllan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
newmember
11 дек 2020, 00:14
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 28
