Текущее время: 27 апр 2024, 21:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Прошивки LCD TV LG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 11:00
Заблокирован
Прошивка LCD TV LG 42LG10R
Шасси : LP81A EAX40043810(3) L.S.Y
CPU LGE6891DD-LF
Audio NTP-3000A
Tuner EBL43292101
TAFT-Z703D
IC802 24C64
IC803 MX25L1605D
LG 42LG10R.rar
 Заголовок сообщения: LG M2232D-PZN
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:49
Прошивка проверенная рабочая
Flash -25Q80BVSIG
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки LCD TV LG
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:04
LG 42LF550V
проверена, рабочая.
При слете телевизор сам вырубается со спецэффектами(сначала проподает звук, глючит изо).
Может не Вкл. моргает красным диодом.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Дамп LG32LE5500 (Проверено рабочий)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:29
Mainboard: LB03D EAX61762607(1)
Память - 25x40BV + M24C02R
Был в ремонте телек - после старта черный экран.
Завёлся после прогрева проца.
Заодно снял дампы и выкладываю.
Original_25x40BV_M24C02R_EAX61762608(1).7z
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:21
LG 40LB561V
MAIN: lc43b/ld43b/lb43t eax65388005 1.0
MX25L8006E проверена рабочая
Прошивка с remont-aud
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:15
прошивка LG
model: RZ-23LZ41
product code: RZ-23LZ41.ALPLKRA
БЛОК ПИТАНИЯ: LCD23LA
MAIN:ML-041A 6870T802A66 040702 L.K.YL.H.I
FLASH: AT49F002AN
слита с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:18
LG.32LD340
shasiLD01B.EAX63026601(0)
panellc320wxebin
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:26
Прошивка:LCD TV LG
Модель:28LH451U-ZE
Плата: MT58/48 EAX66873503 (1.2)
Проц:LGE6351
Флешка:MX25L8035E (IC100)
ЕЕпром:ACE24C256 (IC104)
Тюнер:TDJA-G301D
Прошивка+Еепром
Проверено!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:01
Модель: LG 32LN536U-ZG
Плата:EAX64891306 (1.1)
Проц:LGE2121
Флешка:MX25L8006E (IC1300)
ЕЕпром:24C256 (IC104)
Прошивка+ЕЕпром
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:54
Модель: W1943C-PFV
Прошивка рабочая (проверенная)
симптомы: может не вкл. моргает красным диодом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:02
Модель: LG 32LB653V
Шасси: EAX65384004
Панель: LC320DUH (FG)(P1)
Флешь: 24LC256
Проверенная
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:50
Модель: LG 55LB65V
Шасси: EAX65384004
Полный дамп EMMC, проверен так же на 42LB652V
EMMC CID: 110100303034473930510A94D0E63179
EMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE792400075
EMMC имя: 004G90 , вендор: TOSHIBA , S/N: 0A94D0E6 , рев. 51
eMMC имя (HEX): 303034473930
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3776 MB (0000EC000000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 2048 KB (000000200000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000)
Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Загрузка из: ROM1 (Основные данные) , ширина: 1 бит
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x78 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal временно отключен
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:59
LGTV 43UH620V
CHASSIS: LJ6
MAIN: EAX66943504 (1.0) 15.12.15
CPU: LGE6551-DA
EMMC: THGBMBG5D1KBAIL
EEPROM: 24C256 (POSTAL3)
PANEL: HC430DGN-SLNX5-5112
Ссылка на прошивку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:32
LGTV 32LE5500-ZA
32LE5500-ZA ch.LB03D
main EAX61762608(1)10.03.05J.H.I
HDMI 1(DVI)
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
24c02
Panel: LC320EUH (SC)(A1)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:53
LG 42LB5500
EAX65361505(1.0)
Nand-TC58NVG0S3HTA00
Spi-MX25L8005
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 17:40
LG 28TL520V шасси LD70A/MT49. Panel:HC275EXN-ABVP1-41XX. Прошивка считана с рабочего аппарата. В архиве прошивки 25WD80 и 24C256.
 Заголовок сообщения: Re: SM и схемы LCD телевизоров LG
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 03:15
LG 32lQ631C0ZA 2021
Всё проверено
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 11:35
LG TV 42LB650V
EEPROM Dump.
Зависал на лого LG.
Прошить етой прошивкой. Отключить 7-ю ногу Eprom, подключив ее к 8-ой ноге, тем самым включить Write Protect.
Преслать обновление програмного обеспичения, записать на USB предварительно сформатировав в FAT32 систему.
Важно!!! На USB прошивку влoжить в созданный каталог LG_DTV.
После обновления, снять Write Protect с EPROM.
В епром незабудьте поменяти SN и MAC адресы на свои.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14592
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Supra
в форуме LCD
script48
22
12203
21 сен 2023, 18:52
collupse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Vestel
в форуме LCD
best7320
8338
20 апр 2021, 16:28
poppay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки LCD телевизоров Helix
в форуме LCD
igor17
28 июл 2015, 19:15
igor17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalkinas и гости: 7
