Текущее время: 07 июн 2024, 08:58
antares_87
Заголовок сообщения: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Проц i5-3230m,хаб HM77,видео N13P-GL-A1.При нажатии на кнопку потребление 220мА,без процессора 150мА.Поднимаются питания 3В,5В,+1.05VCCPP,+1.5VP.Нету питаний VGFX_CORE,CPU_CORE,VGA_CORE.На плате греется только чип nvidia,почему так и не понял,на него питание не приходит а он греется.Подскажите куда глянуть?Перепробовал кучу разных дампов(то вентилятор при старте не крутится,то вообще не потребляет ничего),есть ли рабочий дамп биоса под эту модель(с офф сайта у меня не получается сделать биосы для прошивки через программатор),хотелось бы наверняка убедится в правильных прошивках.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2016, 13:24 |
Chazy-Chaz писал(а): А поискать не судьба? viewtopic.php?f=59&t=6507&hilit=%2A7912p%2A Искал,пишут от этой модели биос может не подойти к такой же. Chazy-Chaz писал(а): Типовая дорожка по питанию ШИМ проца не прогнила? нет не прогнила. Chazy-Chaz писал(а): Что на U22, U21 ? U22 - 5 на входе , на выходе 2.6 ;U21 - 3 на входе, 3 на выходе. Буду искать 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 3 секунды: ---------- Отгнил резистор в затворе U22,заменил,появились 5В.Теперь при нажатии на кнопку потребление 350-400мА. Питание CPU также не поднимается,видеочип греется,его питание появилось.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2016, 15:38 |
Chazy-Chaz писал(а): Что на PL10 ? на pl10 1.8В. шим 25,26 нога 5В;VGate 0В;VR_ON 0В;VR_HOT#=1.05V;
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2016, 16:16 |
Ноутбук,после мастерской,с гретым хабом,с флюсом под обоими биосами,что туда шили неизвестно,я залил дампы с этого сайта v3-571G под win 8.Vj;tn быть в биосе проблема,что мульт не поднимает vr_on? Chazy-Chaz писал(а): VR_ON должен быть 3.3В Сопротивление между 121 ногой мульта и 9 ногой шимки 2 Ом.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2016, 16:36 |
Chazy-Chaz писал(а): Конечно может быть дело в БИОСе, потому и надо пробовать разные ревизии, заведомо проверенные. Наверное уже все перепробовал,может ещё какойто сигнал должен появится перед vr_on? Сопротивление со вставленным процессором pl20,21 на землю 2.2Ом,pl22 на землю 1.6Ом.Это нормально?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (Q5WV1 LA-7912p(rev 2.0)) Нет инициализации Добавлено: 29 мар 2016, 19:00 |
PCH_RSMRST#=3.3,PCH_PWROK = 0,VR_ON = 0.Подскажите vr_on должен появится после PCH_PWROK? Если да то почему не появляется PCH_PWROK(хаб не греется,питания на нем поднимаются L31=3В, L16 = 1.8В,L12=1.05В,L14=3В,кварц генерит,греется только видео,хаб заменил)
