Текущее время: 04 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: GA-G41M-ES2L rev1.1 запускается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:46
GA-G41M-ES2L запускается, с кнопки, но не стартует. Вентиляторы крутятся, посткодов нет. на посткарте постоянно мигает CLK.
На памяти все напряжения питания присутствуют и в норме, на проце тоже.
На биосе 3,3в.
Изначально подумал на биос, сдул, один из них, перешил программатором. Результат не изменился. После включения немного греются мосты, остальные элементы можно сказать, холодные.
замерил напряжения:
мульт
it8718f-s
4 VCC- 4.88
35 VCC -5.11
99 VCC -4.95
37 LRESET появляется и пропадает порядка 4,5в
кнопка RESET 5.04
разъем PCI A15 3,4в то есть то нет
PCI-e 11 пин 3,5в то есть то нет
rtl8111c
64 RSET - 0.6
46, 37, 16,53,63 VDD - 3.3
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L rev1.1 запускается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:05
Было похожее поведение, процесс ремонта снял на видео, гляньте: http://www.youtube.com/watch?v=4PC4DzimEXY
Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64
Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 21:30
не, это совсем нет то (
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:46
ccnd чем закончился ремонт ? такая же проблема
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд: ----------
моя заработала, обошлось всё прошивкой BIOS и чисткой тактового
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:28
Подумал чтоэто юг и разобрал на запчасти, потому как менять его не целесеообразно, разобрал на запчасти. Биос шил, не помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
в форуме Gigabyte
andresan
31 мар 2015, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 не включается
в форуме Gigabyte
green7828
14
6278
16 фев 2015, 21:26
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L REV 1.1
в форуме Gigabyte
Aziz
18 окт 2015, 22:17
333maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G41M-ES2L Rev. 1.1 обвязка сетевой
в форуме Gigabyte
yasicom
18 окт 2015, 22:09
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L нет запуска.
в форуме Gigabyte
goscha0104
14 фев 2017, 00:07
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
