Текущее время: 23 май 2024, 19:14
Brseal
Заголовок сообщения: Acer e1-731 (Compal ZYW) После залития. Не включается Добавлено: 25 мар 2016, 17:20 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:51 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
История такова: Залили пивом. "Кораллы" от мульта до дежурки. Напряжений нет. Почистил плату, заменил сгнившиq pr69, восстановил дорогу по vin до дежурки, заменил дежурки, аппарат начал вставать в дежурку после нажатия на кнопку сброса батареи (sw7) с потреблением 160мА. Еле заметно грелось видло. Аппарат стартовал от батареи, видеокарта определяется, все работает. Не заряжается. От зу так же встает в дежурку при нажатии на сброс. После подключения зу, акб после нажатия на кнопку сброса вылетела pu14, первый ключ по 3в, мульт, выбило d10. Шимку, ключ, мульт поменял, кз пропало, аппарат не поднимает дежурки. При подаче 3 и 5в извне 3в валится в короткое, поотдельности все норм. Куда копать дальше?
P.s. Сопротивление по процу и видео 15-18 Ом
