Текущее время: 07 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Acer E5-721-686L (DAOZYVMB6DO REV: D) (AMD A6) Зависания при включении,ищу DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:06
День добрый. Поступил ноутбук с ремонта с проблемой зависания при включении при нажатии на кнопку включения кулер стартует, экран темнеет, единственный чип нагревается. На отсутствие памяти реагирует 3 короткими сигналами. Проверил матрицу путем замены.. Начал грешить на биос..
Считанная прошика заполнена на 1\3... По опыту кажется, что именно в этом причина..
Помогуте пожалуйста найти dump.
Микросхема памяти: 25B64BS1G
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721-686L (DAOZYVMB6DO REV: D) (AMD A6) Зависания при включении,ищу DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:52
Here is viewtopic.php?f=59&t=40542&hilit=*zyv*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:06
Попробую
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721-686L (DAOZYVMB6DO REV: D) (AMD A6) Зависания при включении,ищу DUMP BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:36
Прошил вложенным ДАМПОМ
все отлично
Тему можно закрывать!
Спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721 (DAOZYVMB6DO REV: D) Ищу дам BIOS или BIOS в формате *.fd для прошивки через crisis mode
butum
05 апр 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-721-26MQ (ZYV) (da0zyvmb6d0 rev:D) Нужен dump мульта
Kenner
21 окт 2016, 18:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-721 (DA0ZYVMB6D0 fev:D) need bios dump
notemaster
25 июл 2015, 10:47
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню
BlackFoxInBox
2437
06 окт 2018, 10:15
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamster85, himik230782 и гости: 35
