Текущее время: 02 май 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:01
При нажатии на кнопку кратковременно запускается. Загораются индикаторы и тут же гаснут.
Начал с проверки дежурных +3,3В и +5В - в норме.
После нажатия на кнопку вкл. появляются основные питания +3,3В и +5В и не пропадают. Выключаются где-то аж через секунд 15. Питания не просажены и не имеют искажений.
Остальные питания, которые формируются с основных появляются на доли секунд и исчезают.
Все эти питания поднимаются при наличии сигнала RUN_ON. Этот сигнал так же как кратковременно появляется и исчезает. Этот сигнал выходит с 73 ноги мульта (NPCE885LA0DX).
Собственно вопрос. Каким образом формируется этот сигнал (RUN_ON)? Указывает ли он на КЗ в цепях питания или какие-нибудь другие неисправности элементов платы? Или все-таки мульт под замену?
БИОС прошивал дампом с этого сайта. Без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:16
Без проца и памяти как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:20
Так же.
Вот, провел измерения:
Питание мульта в норме. Кварца так и не нашел. Между мультом и БИОСом обмен есть.
ACIN 3V
LID# 3V
RSMRST# 3V и пропадает вместе с основным питанием +3В и +5В.
Кнопка отрабатывает, так как RUN_ON кратковременно поднимается
SLP_S3# 3V кратковременно. Так же как и RUN_ON. Возможно, обусловлено кратковременной подачей питания на мост и его пропаданием.
SLP_S4# аналогично SLP_S3#.
SLP_S5# не распаян. С моста только ТР.
SLP_SUS# 3V и пропадает вместе с основным питанием +3В и +5В.
Сигналы SLP_S3# и SLP_SUS# выходят с одного моста. Но длительность их разная. Длительность первого равняется длительности сигнала RUN_ON. Длительность второго - длительности поднятых основных питаний +3В и +5В.
Генерация на кварцах хаба и дискретки так же кратковременно появляется.
Все сигналы снимались осциллографом. Поэтому мог четко различить длительность сигналов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:27
указывает, проверяй pwrgd.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
смотрю по Сигналы запуска.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
+3V_RTC ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:46
+3V_RTC ?
Проверил входной сигнал ALL_SYS_PWRGD 20 нога мульта. Кратковременно становится в единицу (3В).
Выходные сигналы DPWROK, PCH_PWROK_EC так же кратковременно поднимаются.
+3V_RTC = 3В
---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ----------
Обнаружил, что не поднимается IMVP_PWRGD. Выходит с ШИМ PU100 ISL95835HRTZ-T. Питание процессора. Сейчас буду рыть.
planetoxod, спасибо за пинок ;)
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 56 секунд: ----------
Обнаружил, что нет никакого обмена между процессором и ШИМ. На шине тишина. Такого процессора "на подбросить" нет. Завтра буду искать. Скорее всего проблема кроется в процессоре или его питании. Не поднимается питание процессора. КЗ нет. ШИМ ничего не дает на ключи. Питания и обвязку проверил. Кроме отсутствия жизни на шине между процессором и ШИМ ничего не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:18
Проверил проц подменной. Проц исправный.
Проверил ШИМ - снял на компараторе резистор R120 - ШИМ заводится выдает 1,1В и поднимает повергуд. При установленном проце напряжение так же поднимается. Но сразу же пропадает. Собственно проблема осталась.
При тщательном осмотре обнаружил протертую дыру от корпуса на плате в области Q9. Протерты дорожки по шине MBCLK/MBDATA. Восстановил. Жизнь на шине есть.
Проблема остается.
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
Обнаружил, что нет жизни на шине SMB_RUN_CLK/SMB_RUN_DAT (Q18).
Шина соединяет хаб, память и тачпад.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:24
H_PWRGOOD ?
CPU_PLTRST#?
PLTRST_DIS#? Активность на биосе есть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Посты бы посмотреть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Кварцы все работают?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:50
H_PWRGOOD ?
CPU_PLTRST#?
Вы опять меня спасаете )))
Дело в том, что питание не поднимается и потому я не могу отследить пост коды. Но когда я начал проверять сигналы CPU_PLTRST# и PLTRST_DIS# я щупом надавил на инвертор, который находится впритык около хаба и питания пошли. Потом взял и надавил пальцем на хаб. Мать стартанула.
Блин. Банальный отвал хаба ))
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 20 секунд: ----------
ребол hm76 решил проблему. Всем цехом с выпученными глазами наблюдали за процессом. Первый Vaio с отваленным мостом )))
Спасибо planetoxod за помощь! Два раза наводил на нужные мысли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4080
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов
в форуме Sony
daki
19
6689
13 ноя 2015, 22:31
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
2150
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
