Текущее время: 05 июн 2024, 19:17
victorgmt
Заголовок сообщения: HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора Добавлено: 25 мар 2016, 22:55 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришел с диагнозом: постоянно слетает ОС, и тормозит.
Проверка: температуры в норме, HDD и память проверены (и были подброшены за ведома исправные, ничего не изменилось)
В журнале событий постоянная ошибка: Kernel-Processor-Power Код события - 37 Скорость процессора 3 (2,1) в группе 0 ограничена системной микропрограммой. Процессор находится в состоянии пониженного быстродействия в течение 67 секунд после последнего отчета.
процессор работает на частоте от 17 до 800 Мгц в среднем (температура проца при это 35-45 ), может подбросить не надолго до 2300, и опять вниз также, с такими тормозами и в биосе.
на плате ничего не греется, визуально все в норме. с таким сталкиваюсь в первые. отключал дискретку, остался на графике проца - без результата.
в сети ничего толкового не нашёл...
из того что есть: 1. Убедитесь что в электропитании у Вас выставлен режим максимальной производительности. - ВСЕ ВЫСТАВЛЯЛ ПО МАКСИМУМУ, МЕНЯЛ ОС. 2. Обновите драйверы для чипсета материнской платы с сайта производителя ПК. - ПРОБОВАЛ, результата НОЛЬ 3. Обновите BIOS с сайта производителя ПК или материнской платы. - ДЕЛАЮ
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2016, 10:48 |
на нем 3,3V ---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ---------- bios прошил - результата нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ---------- из истории бука удалось узнать: - сгорел БП, - за собой утянул АКБ
у меня есть предположение, что всему виной МУЛЬТ? ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- по работе самого ноута: на чистой операционке, на процовой графике, вкл. ноут, частоты 1,7 - 2,3 как по заводу, оставляю бездействовать и через 5 минут частоты становятся 130 - 250 Мгц, мышкой шевелю, проц грузится до 80-100% - частоту подбрасывает кратковременно до 800 - 1000 и опять вниз.
