Текущее время: 17 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:20
Всем привет, принесли ноутбук, точнее нетбук с проблемой не включается. Точнее при подключении мигает кнопка включения и индикация акб. Пробежался по напряжениям в итоге 3.3 вольта скачет в пределах 2.8-3.3 а вот 5 вольт на шимке 4.8 а на дросселе как я понял от 0 до 1.5 вольт. Вот хотел как раз уточнить два дросселя на обратной стороне от шим это и есть дросселя дежурных напряжений? Дальше проверил по КЗ ниже 2 дросселя над MB39A132 стоят в КЗ скинул с на обоих КЗ осталось с одной стороны (38-40 Ом).. На обратной стороне мосфеты все целые. Только в одном месте, место где стоит мосфет прозванивается (вначале грешил думал что мосфет пробит, снял нет целый оказалось КЗ глубже.) Понимаю что надо искать КЗ путем ЛБП но без схемы тяжеловато. Может есть у кого кусочек?
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:07
Это не КЗ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
В+ - 19В на верхних ключах не скачет? Что на затворах входных ключей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:08
morik59 писал(а):
Это не КЗ.
А подскажите, в каких пределах КЗ от 0 и до скольки?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:40
Ноутбук, точнее нетбук забрали без ремонта, так и осталось тайной причина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1008p EEPC (1008p) Ресет после поднятия питаний.
ReasonX
28 дек 2014, 16:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается
basurman-docent
3297
15 май 2017, 11:33
Джексон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, GlobalPhobal, kopychev, psyche и гости: 35
