Текущее время: 28 май 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:52
Всем коллегам день добрый.
Проблема такая, ноу стартует и выключается через секунду. На RT8206B нога - FB1 сидит на КЗ но не понятно кто его садит. По схеме определил что это дорожка идет под PR77 и PR79, но самое интересное что на плате их нет. Подскажите пожалуйста, кого мне винить в данной проблеме?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:42
При подключении зарядного устройства на 7ой ноге ШИМа LDO = 5V? Дежурные напряжения на PL4 и PL8 есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:43
кто просаживает можно узнать методом ЛБП по нагреву, виновник будет греться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 07:28
LDO на месте. Дежурные тоже на месте. На земле сидит только FB1...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Вот именно что с помощью ЛБП не чего не греется, греется только провод который припаян в эту линию.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 27 секунд: ----------
Народ, что копать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:30
fb1,fb2 она и должна в землю звонить. По крайне мере в datasheet так...
Последний раз редактировалось master-hand 25 мар 2016, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:31
master-hand писал(а):
fb1 она и должна в землю звонить.
Точно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:42
Если дежурные присутствуют, то от ШИМа можно отстать.
Шейте БИОС, на этих платформах часто слетает.
Потом по алгоритму старта пройдитесь. Но БИОС обязательно в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:26
Биос я шил в первую очередь, заметил что PGOOD1 и PGOOD2 тоже на земле сидят. Видимо Мульту хана?
Какие варианты предложите?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:53
снять мульт! в начале снять pr154, и посмотреть ушел ли кз в шимке...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:40
Всем спасибо за участие, проблема решилась с заменой ХАБА!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3889
20 авг 2014, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ56-142SF (DAAX3MB16A1 REV:A) BIOS
habibou11
10 мар 2016, 15:06
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-230sr (daax3mb16a1 rev a) bios
akimov_aleks
04 май 2016, 16:08
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev:A) shutdown and sleep problem
Djosla
1975
27 май 2016, 20:30
Djosla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Назир и гости: 14
