Текущее время: 03 май 2024, 12:50
Maxim80
Заголовок сообщения: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 23 мар 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Здравствуйте! Суть проблемы: планшет несколько часов лежал на зарядке, после чего перестал включаться. Куплен в декабре 2013г. При разборке выявлено: Две маркировки на плате "U30GT2_RK3188 V04 2013.03.13" и "T-Chip TRU30V04 WGB" АКБ - в норме (две аккумуляторные батареи в сумме выдавали 8,4 В). Прозвонил цепи "+" и "-" от гнезда зарядки до акк. батареи, в итоге цепь "+" в обрыве. Далее хотел замерять дежурные напряжения в цепи питания. Не имея лабораторного БП, подключил родное зарядное 12 В 2 А. Начал замерять на дросселях возле Active 8846QM, уже не помню сколько было (что-то около 1,7 -3 В). Схемы нет, поэтому начал "тыкать" щупом "+" тестера на разных смд элементах и у меня на глазах задымилась микросхема Active 8846QM Итог: микросхема питания с дыркой и кз по одному из плеч питания (между землёй и одним из двух дросселей). Снял Active 8846QM -- кз пропало. Подскажите, пожалуйста: 1. Могла ли сгореть микросхема питания Active 8846QM при замере напряжения в цепи питания? 2. Если поставить новую Active 8846QM не сгорит ли она вслед за предыдущей?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 13 апр 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Maxim80 писал(а): Мог ли он послужить причиной выхода из строя У 8846 предельно допустимое напряжение питания 6В. Схем выходной части с этого контроллера полно, можно взять почти любую на этом же процессоре, а вот со входом и цепью заряда уже сложнее...
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 14 апр 2016, 11:54 |
pnh2all Да, есть у меня схема с ACT 8846QM и моим процессором RK3188, но на ней питающее напряжение 5 В, а у меня от зарядки 12 В... Сейчас, перед установкой новой микросхемы ACT 8846QM, хочу по даташиту прозвонить на плате контакты на наличие КЗ. Но пока нету щупов таких маленьких, хочу смастерить что-то с иголкой.
А насчёт подозрительных конденсаторов -- выпаял две штуки, оказались исправными. Дальше проследил на плате, дорожки уходят под пузо процессора RK3188. Получается, что между "землёй" и одним из контактов процессора RK3188 -- сопротивление составляет около 70 Ом (это нормально?).
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 14 апр 2016, 17:52 |
Maxim80 писал(а): сопротивление составляет около 70 Ом (это нормально?) Смотря какая нога... Но скорей всего это нормально. Лучше цепь чарджера проверьте, и все что до 8846, т.к. 6В и более ее должно сжечь. А по выходам, если что-то и выгорало, то было в полном кз. Как правило керамика и пару раз проц. Там рядом 4 катушки рядом, это 4 основных выхода, они не должны быть в кз.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 14 апр 2016, 23:19 |
Maxim80 писал(а): А где взять схему чарджера? Можно примерно по даташиту прикинуть, там типовуха. Либо гугл...
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 15 апр 2016, 13:42 |
pnh2all писал(а): Можно примерно по даташиту прикинуть, там типовуха. Либо гугл... По даташиту ACT 8846QM ?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 17 апр 2016, 21:08 |
pnh2allpnh2all писал(а): Можно примерно по даташиту прикинуть, там типовуха. Либо гугл... Я конечно извиняюсь за глупый вопрос, а где посмотреть маркировку моего "чарджера"? Это микросхема в районе ACT 8846QM? Завтра посмотрю повнимательней, что там есть...
Blacky
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 26 апр 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 12:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Точно такая-же мать стоит на Cube U30GT2. На контроллер питания 8846QM на ноги: 6 INL3 13 VP2 14 VP2 18 INL2 25 VP4 30 VP1 47 VP3 48 VP3 По ходу подается напряжение с power IC 1ACSC, c его 3-й ноги. Были в кз с землей. После снятия 1ACSC - кз ушло. На его 2-ю приходит 12в, на 6-ю 3.5в. Вопрос, может кто подкинет даташитом на 1ACSC или аналогом с оным? На эту мать схем в инете по ходу не водится.... все методом тыка... Вложение: S20160418_0001.jpg
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 30 апр 2016, 13:10 |
Blacky писал(а): может кто подкинет даташитом на 1ACSC или аналогом с оным? MP1495 - похожа?
Blacky
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 05 май 2016, 16:33 |
pnh2all писал(а): MP1495 - похожа? Очень похоже на то! Спасибо! Закажу с китая, попробую подкинуть, о результатах отпишусь.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 21 июн 2016, 15:42 |
pnh2all писал(а): Ну так подайте питание, проверьте как идет зарядка и какое напряжение на входе 8846, без ее впаивания само собой. Без впаивания Active 8846QM: - процесс заряда идёт нормально, чарджер "2WL1" (он же LTC4002-8.4.) немного греется, напряжение на акк батареях постепенно растёт. - питание на Active 8846QM подаётся 4,8 В (прозвонил в соответствии с постом Blacky)
пост Blacky
Blacky писал(а): Точно такая-же мать стоит на Cube U30GT2. На контроллер питания 8846QM на ноги: 6 INL3 13 VP2 14 VP2 18 INL2 25 VP4 30 VP1 47 VP3 48 VP3 По ходу подается напряжение с power IC 1ACSC, c его 3-й ноги. Были в кз с землей. После снятия 1ACSC - кз ушло. На его 2-ю приходит 12в, на 6-ю 3.5в. Вопрос, может кто подкинет даташитом на 1ACSC или аналогом с оным? На эту мать схем в инете по ходу не водится.... все методом тыка... Вложение: S20160418_0001.jpg
Похоже, можно приступать к впаиванию микросхемы Active 8846QM? Какую температуру и поток фена выставить на Lukey 898 ? Нижнего подогрева нет.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 23 июн 2016, 16:07 |
pnh2all писал(а): 8846 в итоге новая стоит или родная, горелая? Active 8846QM стоит новая! А что, был смысл горелую впаивать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Сейчас попробую по даташиту Active 8846QM замерять выходные напряжения. На кнопку power приходит 3,2 В.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 23 июн 2016, 18:12 |
Ну а после включения поднимаются напряжения после катушек, хоть на некоторое время? Там как-то так должно быть: 3,0..3,3; 1,5; 1,0..1,2; 1,0..1,2. Если напряжение есть, то прошивка слетела, она часто так делает при сбое в питании. Еще можно проверить появляется ли usb устройство, его vid pid, огласите если есть.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 24 июн 2016, 12:19 |
pnh2all
До установки ШИМ:
1. При подключении платы к компу usb устройство не появляется (подключал с включенным зарядным устройством). 2. При подключении зарядного на катушках есть дежурное напряжение: 3. Если зажать кнопку power на 10 сек -- дежурные напряжения кратковременно падают до 0.00 В, питание ШИМ до 1.69 В, а затем всё возвращается к исходным номиналам: Это что, где то КЗ после Active 8846QM? Или это просто reset происходит при длительном нажатии на power?
Последний раз редактировалось Maxim80 24 июн 2016, 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 24 июн 2016, 12:58 |
pnh2allВ recovery не заходит... ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- pnh2allЕсть контакт!!! Ууурррааа!!! Появилось устройство в диспетчере, сейчас буду продолжать процесс раскирпичивания!!! ---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ---------- Рано радовался... Пока ошибку выдаёт при попытке залить прошивку:
Последний раз редактировалось Maxim80 24 июн 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
