Текущее время: 18 май 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: HP-G62-B24ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:18
Всем добрых дел! Принесли бук HP-G62-B24ER на платформе PM_I_HPC_S MV_MB_V3 с проблемой включается но нет изображения! хаб и видио холодные греется только проц в пределах нормы шил оба биоса не помогло отрубал примычку pj19 чтоб запустить с интеграта не помогло но думаю дело не в графике так как хаб и видео не капли не греются. щупал осциллографом на пятой ноге мультового биоса обменесть а на основной флехе 5 нога обмена нет но присутствует 3v. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP-G62-B24ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:14
На основной флешке 1,2,3,5,6,7,8 ногах 2,75v. на 4-ой ноге 0 так как земля сама флешка рабочая так как уже шил ее и подкидывал заведомо рабочую! по ходу дела смотрю дальше но без вашей помощи не разберусь отзовитесь люди добрые!?))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:19
вы зачем измеряете напряжение на всех ногах биоса?на 8 ноге питание тоже 2,75в?а сопротивление там какое тогда?и на остальных дросселях какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:21
да на 8 ноге тоже 2.75в.
только сейчас заметил что на мультовой флешке какойто бардак
1=2.17v. после вкл. 1.80v.
2=0.24v. после вкл. 0.68v.
5=0.10v. после вкл. 0.14v.
6=0.63v. после вкл. 0.83v.
и на мультовом кварце 4-ый вывод генерация 32.768khz присутствует а на 1-ый выводе при касание щупом генерация резко глушится !
значит ли это что мульт чудит ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:02
через делитель генерацию смотрите?
у вас напряжение 2,7, а должно быть 3,3. ищите кто просаживает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 22:54
Да я же говорю на с одной стороны есть генерация а с другой как коснусь сразу проподает тоесть нету. А на кварце хаба с обоих сторон генерация есть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:38
+V3.3S занижено =2.7v. Подскажите откудо формируется эти +V3.3S и как правельно подцепить лбп для опознания виновника !? Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается
redtooth
16
3956
19 мар 2018, 00:31
redtooth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b24er (foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет запуска
novatox
2103
18 ноя 2017, 16:06
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб
vital_d77
1473
04 июл 2018, 17:27
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5498
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Rambler [Bot], VPar88, дока и гости: 22
