Проблема заключается в том что мултиконтроллер IT8517 снимает сигнал 3VSUS_ON c микросхемы дежурного питания RT8206L через 2-3 сек. после подключения блока питания к разъему, соответственно отключается силовая дежурка. Если в эти 2-3 секунды нажать кнопку включения, плата стартует и работает, но после выключения, включить ее с кнопки не получается без переподключения питания. BIOS прошивался, мультиконтроллер менял, RT8206L тоже менял. Подскажите при каких условиях(при наличии/отсутствии сигналов) мультиконтроллер снимает сигнал 3VSUS_ON что ему не нравится? Если есть у кого то Power Sequence для данной платы, поделитесь пожалуйста.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
