Текущее время: 29 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC (4g) Не запускается!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:03
Здравствуйте товарищи!!! Принёс мне друг нетбук Asus 4g. По его словам работал нетбук от батареи, забыли выключить - батарея села - нетбук выключился и больше не включился. От батареи понятно - села. От сети индикатор зарядки не светится, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания и wifi и потом оба тухнут. Старта не происходит. Пока нетбук не открывал, где то отвёртки завалялись - переехал в новое место, ещё не всё разобрал. Как разберу, сделаю замеры и отпишусь. Буду благодарен за любые пинки в нужную сторону...
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (4g) Не запускается!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:40
да прошей для начало
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:03
Спасибо. Была такая идея. Но вот незадача программатор не забрал. Если ничего не получится поеду за программатором. А картина следующая. Внешне сгоревших, обуглившихся деталей не обнаружено. Мест перегрева нет. На ощупь при подключенном заряднике ничего не греется. Дежурные напруги в норме. На кнопке естественно 3в присутствуют, при нажатии падает до 0. Жаль осциоллограф напарник забрал. Не могу проверить обмен . Видимо и вправду надо шить. Еду за программатором. Потом отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 секунд: ----------
Вобщем чё то не найду программатора. Есть ли смысл пробовать обновить с флешки? (при таких симптомах)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:09
а чёрт его знает я уж не помню, но вроде прокатывало
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (4g) Не запускается!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:07
нашел программатор. Всё считалось и записалось без проблем. Проблема осталась... Чё ж такое???
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 57 секунд: ----------
Только что случайно воткнул в него зарядку от моего Asus EEE PC 900AX (зарядки от моего и от товарища нетбука были воткнуты вместе), вобщем перепутал - и пошла зарядка - нетбук ожил включился. Оказалось ларчик просто открывался!!!
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Буду смотреть зарядное устройство!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ----------
Замеры показали, что напруги на обоих зарядниках одинаковые - 10,35 В. А вот вскрытие родной зарядки показало вздутый електролит на 680 мФх16в. Поставил на 35в и робит. Тему можно закрывать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8551
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 18:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djemileo, Driu, sergunis, stasdenis, vbofyz и гости: 26
