Текущее время: 28 апр 2024, 19:04
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 28 мар 2016, 16:16 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Андрей Загорский писал(а): а как поживает сигнал ENLDO ? Тот что на 13 ноге? 0,06В.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 29 мар 2016, 09:07 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
mhz1000 писал(а): Тот что на 13 ноге? 0,06В. Без него ничего и не будет, этот сигнал формируется делилкой с 19 вольт. Проверьте наличие 19 вольт на PR200 и целостность резюков.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 29 мар 2016, 10:45 |
mhz1000 писал(а): VREG5 18Ом Это очень мало, для LDO это КЗ. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Если PC216 живой - снимать ШИМ и ещё раз мерить.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 13:13 |
morik59 писал(а): На QZ1 1 нога - какое сопротивление? 65КОм ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Сейчас снова замерил сопротивление на дросселях - pl200 - 4кОм, pl201 - 113Ом. Похоже ошибся в предыдущем замере.
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 13:22 |
mhz1000 писал(а): UI2, UI3, UI4 (вроде питание usb) - сняты А UI5 тоже снят?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 13:23 |
morik59 писал(а): mhz1000 писал(а): UI2, UI3, UI4 (вроде питание usb) - сняты А UI5 тоже снят? Нет, он на месте.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 13:51 |
morik59 писал(а): Сними за компанию. Уже снял, никаких изменений. Сейчас думаю попробовать разомкнуть pjp200, 202, 203, 204. Сижу режу. ---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ---------- После снятия перемычек на дросселях появилось питание 3.3 и 5В ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- Перемычки pjp 204 и 202 соединил - дежурка присутствует. При соединении 200 и 203 дежурка снова 0. Разъединил 200 и 203. Подал на +3VALW с лбп 3,3В - все напряжения присутствуют, потребление на лбп порядка 0,04А.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 14:46 |
morik59 писал(а): Подай на PJP202 с ЛБП со стороны нагрузки 2-3В, какой ток будет? Не совсем понял с какой стороны? С +5VALWP или +5VALW? Со стороны +5VALW подавал 5В ток 0,08А. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ---------- Спаял назад 200 и 203. Разомкнул pjp400 - дежурка появилась, спаял. Разомкнул pjp 401 - снова нет дежурки. Так понимаю проблему нужно искать в районе PU400.
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 16:09 |
mhz1000 писал(а): Так понимаю проблему нужно искать в районе PU400. Менять её нужно.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 16:53 |
morik59 писал(а): Сними для проверки РС403. Появились напряжения Сейчас заменю и буду дальше смотреть.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 16:57 |
morik59 писал(а): Можно ставить 10uF. Заменил на точно такой же с донора - напряжения пропали... При снятом снова появились. Попробую заменить ещё раз. ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- Заменил на 10U, снова пропали напряжения.... Без конденсатора при нажатии на вкл реакция есть (светодиод включения загорается). Что делать то с этим конденсатором?!
morik59
Заголовок сообщения: Re: pj8gd (la-9104p) не включается Добавлено: 30 мар 2016, 19:04 |
mhz1000 писал(а): Что делать то с этим конденсатором?! Сними и пока замеряй остальные напряжения.
