Текущее время: 06 июн 2024, 18:23
Lev_C
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R530 (BREMEN_UL Rev:1.2) не включается, нужен BIOS. Добавлено: 29 мар 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 16:32 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 21 Откуда: Кострома
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ---------- Наклейка не сохранилась, к сожалению. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 25 секунд: ---------- После замены м/сх MX25L1606E, которая считывалась одними нулями, на MX25L1605D прошитую с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=39105 Hits [Вячеслав Кузьминов] (до адреса 0х8000 в дампе 0хFF) плата включается (синие диоды около кнопки и вокруг тачпада), 3,3В и 5В на L8, L9 появляются (так и было до замены биос), но м/сх U507 RT8205A начинает сильно греться, течении 7-8сек палец уже не терпит. Выдергиваю разъем адаптера. Что проверить в первую очередь?
AVN
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R530 (BREMEN_UL Rev:1.2) не включается, нужен BIOS. Добавлено: 29 мар 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Lev_C писал(а): Что проверить в первую очередь? LDO дежурки проверить - напряжение и сопротивление на линиях.
Lev_C
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R530 (BREMEN_UL Rev:1.2) не включается, нужен BIOS. Добавлено: 30 мар 2016, 13:52 |
Пока мерил напряжения на RT8205A 1 - 2 - 3 — 2,03В 4 — 2,03В 5 - 6 - 7 - 8 — 3,34В 9 — 4,54В 10 - 11 - 12 - 13 — 4,1 14 — 3,34 15 - 16 — 19В диод погас 1,5-1,7В 17 — 5,0 диод погас 0,87 18 — 0,37 диод погас 0,6 на 16-ой ноге 19В исчезло, диод погас, дальше смысла мерить нету. Теперь мерю на ISL6255
