Текущее время: 18 май 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:02
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Доброго дня! Имеется ноутбук asus s200e, мать-x202ep. Проблема-не включается.
Не поднимаются напряжения +1.5vo, +vcore, +vgfx.
+1.5vo формирует шим rt8207m. шим этот менял 3 раза на новые.
мои замеры на rt8207m (в скобках при включении платы):
1)VTTGND 0 (0)
2)VTTSNS 0 (0)
3)gnd 0 (0)
4)VTTREF 0 (0)
5)VDDQ 0 (0.3)
6)FB 0 (0.15)
7)S3 0 (3.27)
8)S5 0 (3.28)
9)TON 17.6 (плавает 13-15v)
10)PGOOD 0 (0)
11)vdd 4.91 (1.96)
12)VDDP 5.04 (5.00)
13)cs 5.03 (5.01)
14)PGND 0 (0)
15)lgate 0 (0)
16)PHASE 0 (0.2)
17)ugate 0 (0)
18)BOOT 4.59 (4.57)
19)vldoin 0 (0.2)
20)vtt 0 (0)
полевики шима менял.
Интересно, на биос питание при включении проседает с 3.1 до 2.96v. На мульт it8517e питания приходят и не просаживаются. Начинают медленно нагреваться хаб и процессор.
Вопрос сейчас стоит такой- какие условия для работы rt8207m, для поднятия vtt и vttref.
Спасибо!
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:35
Без дросселя как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:49
den-23 писал(а):
11)vdd 4.91 (1.96)
По ДШ питание идёт через резистор, он живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 22:31
planetoxod
Что за мания дроссели снимать с ШИМ? Бред какой то.
Какой результат это даст?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:23
morik59
Мда, слона я и не приметил) оба резистора по факту и по вьюверу (pr8309, pr8310) 2.2 ома были в обрыве! Заменил резисторы-опять нет напряжений на выходах шима. Заменил еще раз шим и все заколосилось. Спасибо всем за помощь! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s200e (x202ep) пропал звук
oleg spb 133
27 дек 2016, 16:52
WizardReal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m
Ali_mm
1747
28 янв 2018, 20:16
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
partners
65
25641
14 янв 2015, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (win 8) Калибровка тачскрина
Motley
5108
27 фев 2015, 17:21
Zombach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, MisterAlex и гости: 28
