Текущее время: 05 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Asus R751L (X750LB R2.0) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:20
Добрый день! Можно скинуть дамп в личку, на форуме есть но скачать пока не могу. А сам ноут немного странно себя ведёт, раз может включится без проблем, потом час его не включишь, а точнее старт есть но горит индикатор питания и вифи hdd перемигивается. подозрении на мульт падают в запасах нету такого мульта чтобы подкинуть, но для верочки хочу прошить биос на другую флеху.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R751L (X750LB R2.0) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 10:23
1. Читай примечания для asus (задолбали вы уже) - Прежде, чем запросить биос - прочитай
2. если есть на форуме - мог бы ссылку дать, мне вот например лениво искать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R751L (X750LB R2.0) Дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:54
После залития биоса ноут нормально стартовал и вышеуказанные проблемы пропали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R751L (X750LB) BIOS dump needed
grzewoj
26 июн 2015, 16:21
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни.
Джамбулец72
2107
21 фев 2020, 17:22
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb (x750lb rev 2) отвал проца
1rockster1
2271
07 сен 2017, 14:18
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 23:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Google [Bot], tamplier35 и гости: 17
