Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: np-rv510-s01ru (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:29
Всем добрый день. Данный ноут пришел с дохлым видеочипом 216-0728018. Так как раньше на самсунге R540 менял 8018 на 0749001 с подменой ид, решил и тут провернуть такую операцию, благо чипы сильно отличаются в цене и тот и тот м92. Сдул флешку, считал биос, распаковал феникс тулсом и тут ждал первый сюрприз-биос феникс, то есть надо подменять весь видеомодуль, не делал этого еще раньше, в R540 был инсайд и там подмена ид прокатила нормально. Так как не замечал раньше самсунгов с 0749001 чипом, решил попробовать переименовать инсайдовский видеомодуль от 0749001 с леново г555 с абракадабровым названием в oprom01 (вроде бы) и вставить его. Фокус не получился, феникс тулс сказал что не может интегрировать модуль. Для начала просто подменил ид в опроме под 0774009 чип, собрал биос. С старым чипом старт есть, пока еще не выпаивал его. Поменял чип, изображения нету.
Начал искать в интернете и нашел эту тему. Там после подмены ид и корректировки КС в нужном месте у человека все заработало. Много экспериментов было сделано с подменой ид в обоих опромах с корректировкой КС и без. Результат один и тот же, изображения нет. Порылся еще в интернет, нашел такую тему. Там замена видеомодуля прокатила. Скачал исходный биос, модифицированный и видеомодуль от 8020 с другого самсунга. Биосы распаковал, сравнил все 3 видеомодуля. Если смотреть по КС, то был поменян весь видеомодуль просто с переименованием, КС видеомодуля от 8020 и видеомодуля в модбиосе совпадают. КС oprom00 в исходном и полученном биосе отличаются и получается в данном случае это некритично. Напрашивается вывод, что в данном случае для удачного результата нужно правильный опром именно от 0749001 для биоса феникс... Вопрос собственно такой, у кого-нибудь получалось сделать такую замену? Оба биоса выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: np-rv510-s01ru (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:15
Судя по всему, подмена ид в данном случае никак не прокатывает. Так как на эксперименты уже категорически нету времени, впаял 216-0728020, прошил биос из темы с 216-0728020, с ним действительно все работает, замена видеомодулей значит здесь прокатывает. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510 (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
victorgmt
29 дек 2017, 20:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Samsung
Konstruktor
7798
28 авг 2014, 22:48
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
volvo
2862
22 ноя 2018, 22:05
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510 (Scala-15l) нужен bios под 216-0749001
в форуме Samsung
Pavel_68
24 май 2017, 11:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы.
в форуме Samsung
dmitaa73
18
6936
02 апр 2015, 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
