Текущее время: 04 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:14
Ноут был после горы сервисов,север приплюхнут,видео приплюхнуто,дорожки порваны по углам видео,биос паян.
Ноут поднял,зашил с сайта А15 биос,но сетка не пашет,
ноут собран.
Подскажите как вшить макадрес из под винды или доса?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:28
Вот, может это поможет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:16
Михаил2115, U43 93c46 на месте? Не чистая, случаем? Параметры сетки в ней сохранены..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:43
linch писал(а):
Это вариант для софтовой подмены,мне не катит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Аппарат после нескольких часов работы начал реагировать на деформацию в районе видяхи(((,загрели его видать до меня,пропаиваю видяху и пока не шевелю на столе-все работает,как только постояит в корпусе ноута и поработает-выгибается чуточку материнка от давления радиатором и пропадает изо(((
Ушел на разборку.
Закрывать тему как решенную смысла не вижу.
Прописать мак не успел9((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1510 (Compla LA-4121P) Restart instead of shutdown
в форуме Dell
P.zonouz
13 июн 2014, 11:59
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1510 (LA-4121P rev 1.0 (UMA)) Нет изображения до загрузки Windows (дальше есть)
в форуме Dell
john_dh
24 дек 2015, 14:20
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
в форуме Dell
DikoST
18
4967
27 июн 2016, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up
в форуме Dell
alifakhrniya
14 фев 2015, 20:32
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz и гости: 15
