Текущее время: 01 май 2024, 22:50
OKService
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО Добавлено: 29 мар 2016, 18:11 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Коллега на днях почистил macbook и озадачил меня ненужной работой - после сборки пропало ИЗО. Также звук запуска еле слышен и не все динамики его воспроизводят. По поводу звука пока выясняем было ли это у клиента, но вот с изо не могу понять что и к чему, осложняется все тем, что матрицу или шлейф "подкинуть" не так просто. На разъеме имеется PP3V3_S0_LCD_F. PP3V3_LCDVDD_SW_F и PPVOUT_SW_LCDBKLT не поднимаются, проследил их по цепи, отсутствуют их энейблы, также выявлен пробитый фьюз F9700. Пробовал реболлить хаб, тк ранее уже сталкивался с подобной проблемой. Но результата нет. Подозреваю все-таки что хаб неисправен. Поясните пожалуйста за диагностику мака. Является ли звук запуска успешной инициализацией, как это с миганием индикатора флешки на обычных ноута? Тоесть можно ли на основании этого заключить что в общем плата почти рабочая?
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО Добавлено: 29 мар 2016, 19:18 |
LuciferTula писал(а): Естественно является, т.к. железо в маках работает по тому же принципу что и в традиционных пк)... Спасибо за информацию! Есть идеи по источнику неисправности?
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО Добавлено: 30 мар 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
когда вставляли LVDS шлейф, с перекосом вставили и замкнули, либо питание, либо подсветку, там где-то 40в подается, смотрите, ищите, обычно фузы, либо мосфеты около разьема, тем более звук включения есть значит ничего страшного с а1278
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО Добавлено: 31 мар 2016, 14:15 |
DeeSee писал(а): Звук должен нормализоваться после сброса PRAM,SMC. К хабу не стоило лезть. Так же, все ли на LVDS соответствует схеме? Сброс PRAM решил проблему со звуком, но вот изо... А что конкретно на LVDS может не соответствовать схеме? Разъем вроде один и тот же. Какие питания есть, а каких нет я писал. Есть конечно вариант, что матрица не вычитывается, но подкинуть другую или шлейф поменять не могу, ибо нет в наличии и нужно стекло отклеивать.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО Добавлено: 11 апр 2016, 14:37 |
DMS писал(а): На комутирующий питание матрицы ключ напруга приходит? Входящие есть, енейблов нет
