Текущее время: 10 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5349 (QuantaZRL rev: D) Нет HWPG_VCCSA и SYS_HWPG
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:12
Доброго времени суток.
Принесли аппарат был залит, ко мне попал уже чищен в предыдущем сервисе.
Грелась дежурка PU4 RT8223M. На 17 pin VREG5 сопротивление 10 ом. Подал с ЛБП 5 вольт с ограничением по току 500мА, буквально 2 сек и пропало сопротивление(что то выжег) и появилась дежурка стал включаться ноут потребление 150мА, Но рубиться через 1 секунду. и уходит в защиту.
После нажатия на Кнопку:
+1.5v_sus - 1.5v
+1.05v_vtt - 1.05v
+VCCSA - 0.9V
MainOn, Vron, SUSON, S5_On - 3.3v поднимаются.
+3V_S5,+3V, +5V поднимаются.
HWPG_VCCSA и SYS_HWPG не поднимаются. Менять шимки PU6(RT8241DZ) и PU4(RT8223M) ?? но дежурка и +VCCSA - 0.9V питание поднимаются.
или на что то другое срабатывает защита?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5349 (QuantaZRL rev: D) Нет HWPG_VCCSA и SYS_HWPG
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:37
Alex_7sk писал(а):
что то выжег
может с это и начинать ? а не голову ломать .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:21
Вернулся к VL , Вы правы я что то сильно заморочился. На схеме VL идет с шим на конденсатор PC54 и 2 резистора PR56 1.54K и PR55 200K, резисторы целые.
Кондер я заменил он наверное и был в Кз. И обратил внимание что при снятом конденсаторе напряжение 4,4v на VL. с Кондером 5v. Такого быть же не должно?
Буду искать шим RT8223M для замены. TPS51123 вроде полный аналог?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:03
Замена шим результата не принесла. Что можете еще подсказать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:44
тут шим хитрый когда силовая 5в не работает то её может питать LDO 5V
какое сопротивление на +5VPCU
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:25
22 кОм
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:52
Снимите D15, D16, чтобы определить кто садит сигнал. Больше похоже на RT8223, лучше заменить, можно TPS51123.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:33
Шим менял на tps51123. диоды снимал. без изменений. Ноутбук отдан клиентам без ремонта, (уже начали нервничать).
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) и BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys
Lexx2014
3890
08 фев 2017, 19:22
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
dalavier
10 июл 2017, 12:19
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Не могу подобрать процессор
evgesha-gensky
02 ноя 2018, 16:49
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора
evgesha-gensky
5498
08 ноя 2018, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
