Текущее время: 04 май 2024, 04:03
Saxet
Заголовок сообщения: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
день добрый ребятушки, помогите советом, пришёл сей апарат с проблемой самовыключения. клиент думал мож перегрев, но нет, с охлаждением всё в норме. я думал может проц не родной, ведь симптом на это как бЭ намекает. аида показывает 48 градусов и проц и видик, и в аиде есть тайер работы и вот ровно 30 минут и тухнет резко. проц родной i5 3230. биос шил дампами, результата нет. поменял северный мост, HM70 там стоит. пока что мысли закончились
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Saxet писал(а): проц родной i5 3230 Saxet писал(а): поменял северный мост, HM70 там стоит это хаб, а не северный мост. и с ним корректно работают только селероны или пни. в случае, если с мостом hm70 поставить i3-i5 и т.д. получите Saxet писал(а): ровно 30 минут и тухнет резко либо ставьте селерон\пень. либо меняйте хаб на 65\76\77 - что заведется (сам на данную платформу не ставил)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 18:40 |
sip писал(а): с ним корректно работают только селероны или пни а как же он раньше работал? проц родной ибо на ноуте даже наклейка i5 3230
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
А никак и не работал. Возможно - отдавали в ремонт, и за невозможностью отремонтировать была поменяна плата. Или сам клиент, решив сэкономить на ремонте, купил подешевле на авито или в китае.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 18:52 |
igils писал(а): А никак и не работал. Возможно - отдавали в ремонт, и за невозможностью отремонтировать была поменяна плата. Или сам клиент, решив сэкономить на ремонте, купил подешевле на авито или в китае. в том то и дело что я первооткрыватель этого ноута, он ещё не вскрывался, я пломбу срывал. на корпусе написан соответствующий проц и модель материнки
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 19:06 |
Saxet писал(а): я пломбу срывал Где? На процессоре? Или на корпусе что запломбировали?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 19:19 |
igils писал(а): Saxet писал(а): я пломбу срывал Где? На процессоре? Или на корпусе что запломбировали? на корпусе ноута указан проц и модель матери и оно соответствует начинке, видно что болты не крутились ни разу а пломбу я срывал с болтов проца, ну как обычно там желтая наклейка на одном из винтов
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 30 мар 2016, 19:41 |
sip писал(а): Saxet чудес не бывает. если не верите - поставьте селерон и увидите, что бук не выкл через 30мин. да я как раз Вам всем верю, лично ставил на X55 i3-3120 не выключается но работает не адекватно. там тоже 70-й хаб, но вот понять не могу как этот 75-й асус шёл в таком конфиге. я сразу подумал на проц, но спросил у клиента говорят что вы чтовы всё родное и только ПОТОм увидел наклейку с этим же процом, в недоумении а что скажете по поводу HM65, какова вероятность что норм проинится? hm65 имеется а вот 76 не имею сейчас
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 02:55 |
igils писал(а): А никак и не работал. Возможно - отдавали в ремонт, и за невозможностью отремонтировать была поменяна плата. Или сам клиент, решив сэкономить на ремонте, купил подешевле на авито или в китае. а это тогда что??? http://rozetka.com.ua/asus_x75vc-ty022d ... cteristicsну что понту мне сочинять, своими глазами увидите. и на любом сайте в любом описании там конфиг HM70 + i5-3230
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 11:03 |
Saxethttp://www.asus.com/ru/Notebooks/X75VC/specifications/ на офф сайте указаны хабы как 70 так и 76 и процессоры Intel® Pentium® Dual-Core, Intel® Core™ i5 3230M, Intel® Core™ i3 3120M /2370M продавцы списали с офф сайта первый попавшийся хаб и проц как на наклейке. а клиенты многие до последнего не сознаются, что лазили сами или кто-то) Сообщение не в тему был случай, когда принесли залитый пивом бук - починил. через 2 дня приносят снова - внутри все плавает в свежем пиве. позвонил хозяину - спрашиваю "при жене чтоли боялся сказать что снова залил?", нет не заливал говорит. потом после долгих пыток жена его созналась, что с подругой посидела хорошо. а хотела свалить на нас, что мы плохо починили))
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 11:47 |
Рассуждать сейчас можно бесконечно. Самое простое - подкинуть Celeron или Pentium и посмотреть на поведение. Не будет отключаться - или оставлять процессор попроще, или хаб заменить на полноценный. Что переливать из пустого в порожнее? HM65 скорее всего взлетит, только USB3 пропадут, если нет отдельного контроллера (в голове все модели спутались).
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 17:48 |
MSF113 писал(а): Описания на сайтах продавцов никак не аргумент. Переписывают друг у друга. Вот например про X75VC: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=78442да причм тут спи сывают друг у друга, я ж говорю вам что конфиг действительно именно такой!!!! я пломбу срывал, лично с этого проца, с охлаждения, и мост родной SJTNV, в родном компаунде. я склоняюсь к тому что производители намутили что-то с биосом, чтоб работал дешовый мост с таким процом. чтоб бюджетный конфиг продавать как полноценный мощный. галимая комерция. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- igils писал(а): Рассуждать сейчас можно бесконечно. Самое простое - подкинуть Celeron или Pentium и посмотреть на поведение. Не будет отключаться - или оставлять процессор попроще, или хаб заменить на полноценный. Что переливать из пустого в порожнее? HM65 скорее всего взлетит, только USB3 пропадут, если нет отдельного контроллера (в голове все модели спутались). само собой на селероне оно и будет работать с этим мостом. я даже вчера это проверил, с селером 1000М полёт нормальный с i3-3120 тоже тухнет. я то проблему решил заменой на 65-й хаб, полёт великолепный. но хотите верьте хотите нет а родной конфиг там такой как я писал выше и он всё же как-то РАБОТАЛ. но на заметку другим инженерам на X75VC замена на HM65 прокатывает без каких либо танцев и прошивок
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 18:34 |
Сообщение не в тему Saxet писал(а): но на заметку другим инженерам Это подколка, что ли? За попытку помочь и убедить, что чудес не бывает? Хорошо.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин Добавлено: 31 мар 2016, 19:25 |
igils писал(а): Это подколка, что ли? да какая подколка. кто-то ставил HM65 на эту модель? я не нашёл, по этому и написал что такая замена катит, кому-то может не придётся гадать или заказывать HM76 имея на руках hm65 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- igils писал(а): За попытку помочь за это спасибо, Вы один из немногих кто откликается почти на все темы, это по умолчанию аслуживает уважения. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- igils писал(а): убедить, что чудес не бывает на вашем месте может так же отреагировал бы, но Вы меня вспомните когда к Вам попадёт идентичная конфигурация железа, ну правда, хотите - сочтите за сказочника, но факт есть факт
