Текущее время: 03 май 2024, 05:19
zebu
Заголовок сообщения: Asus K52D помогите опознать элемент. Добавлено: 05 сен 2011, 18:05 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Здравствуйте ! [off] Примите пожалуйста новичка, огромная просьба, не пинайте сильно если что-то не так, я ведь только учусь .[/off] Данный ноут пришел с проблемой, не включается. При нажатии на power слышен свист внутри ноута, явно короткое. Разобрал, следов залития, взорванных элементов не обнаржено. В одном из каналов по питанию обнаружена микросхема в коротком, один из выводов на корпус 0,5 ом. Хотя в подобном канале рядом и микросхема такая же точно, сопротивление относительно корпуса 10 ом. Микросхему выпял, коротышь пропал.
Вот очень хотелось бы определить что это за элемент и чем его можно заменить. Схемы на данный ноут не нашел.
Микросхема расположена возле разъема подключения HDD размер примерно 5Х5мм 16 ног, корпус QFN. Там рядом еще такая же стоит. На микросхеме написано DJ-CD, вторая строка L-12. Подскажите пожалуйста, что это за элемент.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D помогите опознать элемент. Добавлено: 05 сен 2011, 19:41 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rimas писал(а): Есть такие маленкие шимы richtek'a, АСУС их ставят. Вобщем трудно помочь невидя етого места. Очень даже можно. Есть такая бука - Richtek Marking Information, а там написано, что "DJ-" это RT8202APQW
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D помогите опознать элемент. Добавлено: 05 сен 2011, 21:38 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Да, я их знаю тоже. Но к тому хочю добавить правила обращения с шимами. Имея в виду обстоятельства думаю будет полезно. Первое правила: невключать питание когда снят шим и остались в схеме мосфеты. Затвор мосфетов имеет беспредельно высокое входное сопротивление, и достаточно ветра с плюса икли минуса, смотря кокой канал, чтоб он открылся. Про ветер конешно шутка Но похоже почти так и есть. Т. е. оба мосфета может произвольно открытся. Второе: нельзя дать питание, даже ограниченное по току, когда снят один, выкачивающий ток (нижний), мосфет. Нехорошо даже если питание сооружено с нескольких фаз. По возможности пользоватся лаборотарным блоком питания, начиная с минимальных напряжений и токов. В обих случяях сгорит мост, ГПУ, ЦПУ и т. п. Добавлю: с етой моделью дело неимел, только с K52RJ
Последний раз редактировалось Rimas 05 сен 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D помогите опознать элемент. Добавлено: 05 сен 2011, 22:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
kotuk77 писал(а): Продублирую сюда "Richtek Marking Code" (взято с rom.by)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D помогите опознать элемент. Добавлено: 06 сен 2011, 07:12 |
sdld2 писал(а): ищите какой канал питания в коротыше и на лабораторный синтезатор питания ,очень похоже на керамический кондер Читайте внимательно! zebu писал(а): Микросхему выпял, коротышь пропал.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D помогите опознать элемент. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2011, 11:44 |
Всем огромное спасибо за ответы! Похоже действительно оно RT8202APQW. Конечно со снятой шимкой ничего не включалось. Короткое точно в ней, рядом на такой же микросхеме в соседнем канале 10 ом. К сожалению по маркировка посмотреть не могу, не хватает постов для просмотра вложений. Микросхему взял с донора нетбук Asus 1001PX разбитый пополам. Единственное смущает маркировка микросхему заменил на DJ-CB. В данный момент ноут полностью функционирует питания в обоих каналах где стоят DJ-CD одинаковое 1.2v. Но вот только очень хотелось бы уточнить, корректна ли замена DJ-CD на DJ-CB. Если у кого есть доступ к вложению по данным микросхемам, посмотрите пожалуйста чем они отличаются. Или последние две буквы, дата выпуска или еще чего?
Всем еще раз огромное спасибо ! Нашел маркировку Richtek Marking Information, там написано про первые две буквы DJ- RT8202APQW, как уже писали выше, а вот про вторые буквы так ничего и не нашел. В моем варианте получается замена DJ-CD на DJ-CB корректна. Тема закрыта !
