Текущее время: 27 май 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Ноутбук SONY MODEL PCG-71211V не включается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 05:33
Ноутбук SONY MODEL PCG-71211V не включается. У кого есть схема ? 3.2 вольта на кнопку включения приходит. Мощные ключи вроде живые.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук SONY MODEL PCG-71211V не включается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:22
Платформу хоть укажите.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 06:06
FOXCONN ML194V-0 E253117
SONY
M960_MP_MB
8Layer MBX-224 REV:1.1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 08:03
Теперь по "MBX-224" первая же ссылка в гугле ведет на схему =) Сначала прошить БИОС (не забыть откинуть батарейку), если не поможет, то проверяйте Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 06:21
" 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает
(смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). "
Где основной и что такое ЕС-биос ? Флешка биоса, что это ?
И как можно перепрошить биос, если ноутбук не включен ? Выпаивая что ли ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:28
Честно сказать, с такими уровнем знаний схема никак не поможет. Или учить азы (начать можно отсюда) или в СЦ. Иначе легкая поломка может превратиться в большую проблему.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:58
Новичком меня можно назвать с большой натяжкой, но ссылка действительно очень хорошая. Пробелы есть у каждого, главное их вовремя устранять.
В этой хорошей ссылке я не нашел информации о методике перепрошивки БИОСа, а только упоминание об этом.
Прочитав- помолодел лет на двадцать....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71211v (M960&M970 H Model Calpella ) Отсутствует элемент
в форуме Sony
д. Федор
1338
03 янв 2023, 01:02
д. Федор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8752
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6192
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
