Текущее время: 12 май 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Нужна прошивка KBC (128 kb)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:05
Здравствуйте! Попал ноутбук Lenovo IdeaPad Z510. Кто то на нем шил BIOS. MAIN и EC. Перешил их на заводские. Ноутбук стал реагировать на кнопку , точнее загораться индикация. Потребление нулевое. Слил программатором дамп с мульта LENOVO IT8586E (128 kb). Начал искать нечто похожее в заводском дампе, но так и не нашел ни одной похожей строки. Если кто может помочь - скиньте пожалуйста прошивку KBC. На всякий случай выкладываю ту дрянь которой был прошит мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Нужна прошивка KBC (128 kb)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:38
Вполне себе нормально находится в файле с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:21
Спасибо! Попробую- отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:59
После прошивки мульта мамка стала вести себя неадекватно. При подключении питания сразу загорается светодиод на кнопке и идет потребление тока 0.2 А. Старта нет. При зажатии кнопки включения ноут не выключается а только моргает светодиод.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:26
По хорошему прошивают пару: EC и Main.
И платы с IT8586 сами прошивают EC при подключении питания, берут из Main.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:30
Можете попробовать этот комплект. Вырезан из апдейта с офсайта 8dcn40ww, на сколько помню, был уже успешно опробован в работе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:49
Я так и делал. Прошил обе микросхемы биоса, а затем мульт. И вот такое странное поведение. Спасибо! Сравнил дампы KBC (тот что сбросил igils и VaultDweller). Они абсолютно одинаковые. Попробую еще раз прошить теми, что скинул VaultDweller. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:47
С родным БП проверяешь?
http://vlab.su/viewtopic.php?p=314742#p314742
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:19
Нет. Проверял не с родным. От ЛБП проверял. В нем нет напряжения на игле. Позвонил хозяину ноута. Вечером обещал завезти родной БП.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:44
Проверил. Дампы судя по всему рабочие. Кнопка включения горит при подключении питания. Все напряжения появляются, но старта нет даже см родным БП. Биос не вычитывается. Постоянный автостарт Похоже на смерть HM86. Заказал, поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:53
VaultDweller
здравствуйте. если можно, то скиньте, пожалуйста,все файлы биос на данный ноут, т.к. не хватает баллов скачать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:34
leben-spiel
Отправил ссылку в ЛС
 ! igils писал(а):
Тема закрыта, откроется по просьбе ТС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4118
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы
zum216
27
9311
19 июн 2017, 17:03
zum216 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4660
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
1804
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: McAlexU и гости: 35
