Текущее время: 02 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS M4A785TD-V EVO - сетевая карта (Код 10)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:25
Доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой..
ASUS M4A785TD-V EVO встроенная сетевая карта карта отказывается работать с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)".
Чип Realtek RTL8112L.
Основные причины возникновения ошибки были проверены:
Сброшены настройки BIOS.
Установлена "чистая" Win7 32bit, установлены различные драйверы: с сайта производителя чипа, производителя платы, со сборок драйверов разных версий - везде одинаковая ошибка.
При загрузке с Debian LiveCD она тоже отказалась работать.
Далее был заменён сам чип и разъём с трансформаторами. Проблема сохранилась.
Пробовал прошить BIOS последней, предпоследней и первой версией.
Ещё замечено:
Если воткнуть сетевой кабель то после включения и ещё несколько секунд после начала загрузки ОС светится оранжевый индикатор Speed (100Mbps), и изредка моргает ACT/LINK. До включения и после загрузки на кабель не реагирует.
Вложение:
Попробовал активировать опцию LAN Boot ROM и попробовать загрузится. При поиске DHCP индикатор Speed начинает моргать с переменной частотой, в логах на рутере запросов не видно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A785TD-V EVO - сетевая карта (Код 10)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:17
MAC адрес присутствует?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:03
http://ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:14
прописать мак пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:43
MAC указывается при попытке загрузки по сети. В windows он не отображается, т.к. сетевой интерфейс не появляется.
Для уверенности попробовал воспользоваться утилитой DMI236.EXE. Отработала успешно, адрес сменился, но проблема осталась.
Пожалуйста, расскажите подробнее, как ещё можно определить "присутствие МАС адреса"?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:51
ipconfig /all
в консоли
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:18
BARBOSA75 писал(а):
ipconfig /all
в консоли
О том и речь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:04
чип с донора дёргали?
может есть смысл ещё один махнуть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:03
Чип новый, с алиэкспесс. Проверить наверняка рабочий или нет пока нечем. Думаю, факт того, что после замены чипа проблема не изменилась говорит, что собака где-то ещё зарыта.
Для уверенности перепаял на ещё один. Изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:29
Север дохнет потихоньку?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:44
дуньте на север, лан от туда растёт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:28
Увы, прогрев моста тоже ничего не дал.
Похоже придётся без встроенной сети оставить, далее ремонт уже слишком не рентабельным становится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A785TD-M EVO нужна помощь в определении элемента
в форуме Asus
infinity
21 ноя 2014, 22:47
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A785TD-M EVO не работает HDMI.
в форуме Asus
koljanN
13
3008
08 мар 2018, 12:54
в форуме Asus
konstantin-e
17 июн 2020, 19:16
konstantin-e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 9470m (6050A2514101-MB-A02) Сетевая карта Intel 82579LM код 10
tangen
15 май 2020, 11:42
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2609
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vulkanov и гости: 13
