Текущее время: 28 апр 2024, 19:58
TSARIVAN
Заголовок сообщения: ga-a75m-ds2 нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
По словам клиента, смотрели видео по HDMI на телевизоре, выключили. Теперь автостарт при включении тумблера БП. Посткодов нет. Процессор греется, батарейку, память вытащил. Плата визуально ок. ЦП подкинуть к сожалению другого нет. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Может типовуха какая? Мост, биос, мульт? ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- БП исправен, 3.3, 5, 12, -12 на плате есть. PS-ON на замлю не коротит. На PWR_BTN и RST_BTN сопротивления в порядке. USB в порядке. Мост, сокет на отвал проверил. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Пошевелил 4-pin процессора при включении - автостарт ушел. По 0.7В на кнопках включения и ресет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Кажется греется звук. Вспомнил, что клиент жаловался на отсутствие звука до того, и дело якобы было не в дровах... Буду снимать... ---------- Добавлено спустя 45 минут 39 секунд: ---------- Звук выпаял. ничего не изменилось. Наверно буду менять мультик... ---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ---------- В наличии таких мультов не оказалось. Плата выдана без ремонта ((
