Текущее время: 03 май 2024, 01:38
Tenhi
Заголовок сообщения: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 16 фев 2016, 15:29 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Поначалу вообще не реагировал на кнопку, хотя 3В там было и на дросселях с обратной стороны было 3,3 и 5В, больше ничего. Полежав несколько дней, при подключении питания начал запускаться, загорался диод включения, моргали остальные диоды, грелся проц. Пощупав напряжения на дросселях обнаружил на L8801 - 0,2 В - Это контроллер зарядки нащупывает батарею? подпаял посткарту - останавливается на коде 85h(на внешнем мониторе ничего, хотя у ами биос написано что вроде как должны выодиться сообщения о некритических ошибках. зашил 218 биос с офсайта. Теперь останавливается на 78, затем обнуляется. Прошивку лучше вернуть старую? схема и брдвью прилагается ! | MSF113 писал(а): | Удалены. Есть на форуме. |
chulat
Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 00:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
на счет офф сайте не могу сказать, но я б попробовал поменять флешку+ залить дамп рабочий - для начала!
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
serginio
Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Tenhi писал(а): Поначалу вообще не реагировал на кнопку, хотя 3В там было и на дросселях с обратной стороны было 3,3 и 5В, больше ничего. Полежав несколько дней, при подключении питания начал запускаться, загорался диод включения, моргали остальные диоды, грелся проц.
Есть ли изо на внешнем мониторе? Был такой недавно , с проблемой питания матрицы
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 14:43 |
serginio писал(а): Есть ли изо на внешнем мониторе? Был такой недавно , с проблемой питания матрицы нет, в том то и дело.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 18 фев 2016, 14:52 |
Цитата: Запуск получается есть? Изо нет Напряжения все в норме? Видео какое? Да, запуск есть, изо нет. Видео на севере. Напряжения распишите пожалуйста.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения Добавлено: 25 фев 2016, 18:23 |
замерял напряжения. Я так понимаю что на +Vcore 0.21 вольта не должно быть(1,15?) остальное нормально вроде. Смущает немного еще то, что у TPS 5117 на 6 пине pwrgd 0 вольт. Однако на All_system_Pwrgd 3.3 вольта. (фото в спойлере)
спойлер
