Текущее время: 02 май 2024, 18:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Tavenger
Заголовок сообщения: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 27 мар 2016, 21:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
Packard Bell модель V5WT2 Принесла знакомая, которая отдавала в ремонтный сервис. Мурыжили её там примерно с пол года. Изначально проблема была при раскрывании тух монитор, но при большем раскрытии он загорался. Сказали что проблема в шлейфе, после замены, сказали что проблема в материнской плате. В итоге отремонтировать так и не удалось, пришла и сказала чтобы отдавали в том состоянии, в котором есть. За 2 часа ожидания собрали и отдали (оказалось что за аккумулятором ездили аж в центр города). Дали посмотреть что с ним. Половина винтов нет, из тех что есть половина не родные. В одном месте корпус отколот. Плата с разъемами USB в плачевном состоянии (плата деформирована, на USB разъемах живого места нет). Петли матрицы с мясом вырваны от корпуса, в которой находится материнская плата. При включении: - загорается светодиод питания (при подключении ЗУ загорается светодиод зарядки) - загорается светодиод винчестера - запускается привод - запускается кулер охлаждения (3-5 сек как положено) - нет изображения (при подключении внешнего монитора - эффекта ноль). Смотрел питания на катушках: PL302 - 2,82V; PL402 - 3,3V; PL403 - 5V; PL501 - 1,37V; PL601 - 1,05V; PL702 - 1,71V Питание на USB присутствует 5V Посоветуйте куда посмотреть и что можно сделать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 28 мар 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Tavenger писал(а): плата деформирована Возможен отвал моста, гнезда проца. H_CPUPWRGD, PLT_RST#? +RTCVCC ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 28 мар 2016, 23:08 |
Деформирована плата USB, её же отключил сразу после замеченного... Фото: Процессор без гнезда, припаен. Измерения: H_CPUPWRGD - Прошу помощи в поиске данной точке, не смог разобраться и найти. PLT_RST# - 0V, при включении 3,3V +RTCVCC - независимо от вкл/выкл показания одни, только со схемой и даташитом не разобрался (прошу см. ниже фото): На схеме: В даташите (красным указал напряжения):
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 29 мар 2016, 01:19 |
Звук загрузки винды нет, звуков спикера никаких не слышно. Активность на биосе проверил светодиодом, подключив к выводу 2 микросхемы U6 (SPI ROM), 1 раз моргнет и тускло горит (1,58V). BKOFF# - При включении 0V PCH_PWM - в схеме не нашел данной точки, нашел следующее: - PCH_PWR_EN - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
- PCH_PWROK - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
LID_SW# - 3,3v (при вкл/выкл состоянии)
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 30 мар 2016, 12:25 |
Все необходимое для шитья готово, за исключением прошивки. Не могу найти прошивку в bin или rom. Прошу направить на путь искомого...
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 30 мар 2016, 20:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Tavenger писал(а): Не могу найти прошивку в bin или rom.Прошу направить на путь искомого... Вот когда правильно назовете как производителя ноутбука, так и его модель - глядишь и bios найдется. На сайте производителя или еще где...
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 30 мар 2016, 21:14 |
igils писал(а): Tavenger писал(а): Не могу найти прошивку в bin или rom.Прошу направить на путь искомого... Вот когда правильно назовете как производителя ноутбука, так и его модель - глядишь и bios найдется. На сайте производителя или еще где... Прошу прощения за грубость написанного Packard Bell Model №:V5WT2 На этом же стикере ниже: EN TE69HW-2955G32MnskНа сайте производителя, в найденных прошивках файлы с расширением .bin или .rom не найдены.
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA9632P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 30 мар 2016, 22:13 |
Tavenger писал(а): На сайте производителя, в найденных прошивках файлы с расширением .bin или .rom не найдены. И не найдете. Это не принято. Для получения представления о том, как и что надо делать, что-бы получить нужное с сайта производителя, читать тему: BIOS: распаковка / правкаПочту проверьте.
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 00:48 |
Tavenger писал(а): Активность на биосе проверил светодиодом, подключив к выводу 2 микросхемы U6 (SPI ROM), 1 раз моргнет и тускло горит (1,58V). Tavenger писал(а): Прошил биос, те же симптомы, что и ранее описывал. Завтра могу посмотреть осциллографом... Но на вряд ли он что-то дельное покажет...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Tavenger писал(а): PL702 - 1,71V Ошибка, видимо, такого напряжения там не может быть. должно быть порядка 20 В Напряжение на процессоре какое?
Последний раз редактировалось Victor_2 02 апр 2016, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 20:48 |
Victor_2 писал(а): Ошибка, видимо, такого напряжения там не может быть. должно быть порядка 20 В нет , это +CPU_CORE .
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 20:50 |
planetoxod писал(а): нет , это +CPU_CORE . Смотрю по схеме LA-9532P REV:1 Видимо, есть отличия
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 20:56 |
Tavenger, если ноут был в сервисе и так долго, то я бы в первую очередь проверил соответствие установленных элементов фото, которое есть на этом форуме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Странно смотрю такую же. Тогда ТС ошибся в позиционном обозначении PL702+VCC_CORE - PL902. PL903
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 22:20 |
planetoxod писал(а): У меня эта у Вас LA-9632P . Интересно, у меня аналогичная, даже скачивал с этого же сайта, но вы пишите LA-9 632P, возможно из-за того что изначально тему неправильно я обозвал...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 02 апр 2016, 22:37 |
Tavenger писал(а): но вы пишите LA-9632P, это не тебе.
