Текущее время: 19 май 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:44
Доброго времени суток. При внешнем осмотре следов воды, аномально горячих элементов платы не выявлено. На системе охлаждения термопаста высохла, на чипсете терморезинка сильно износилась (расплавилась) на самих чипах и текстолите следов перегрева нет. Процессор, видео и чипсет греются. Зависает на посткоде 40. Отключил PU9201 отпаяв с цепи питания PR9203
, пост коды побежали, отключил плату. Подцепил матрицу жму кнопку питания посткод 5D иногда 5E, ставлю резистор PR9203 на место, отключаю матрицу, появляется шим сигнал на PL9201, поднимается напряжение VGA_CORE, но пост код тот же 5D. Без планок памяти пост коды те же , как правило на холодный старт (питание было отключено от платы) пост 5E, при повторном включении (плата не обесточивалась) пост 5D. Заведомо исправного процессора нет. Конечно же сразу осмотрел корпус на наличие болтиков или других возможных элементов которые могли бы коротнуть плату, но таких не выявлено. На всякий случай сдул сеть и аудио, пост код тот же. Не могу найти инфу про пост 5d 5e, подскажите пожалуйста, куда копать? Встречалась инфа про то, что плата стартовала на этой модели только при снятом видео, но пост был 40.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:07
Тот что есть процессор нагрей до 300 градусов за 15 сек, как остынет поставь и пробуй. Иногда диагностируется.
По описанию все к APU сводится. Посты во внимание не беру.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 23:04
Еще раз проверил все напряжения памяти и процессора, все в норме. Прогрев не дал результатов. Процессор заказал, если даже не в нем дело, то иметь его на вооружении не будет лишним. Как придет процессор, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:40
Пришел новый процессор, плата завелась, думаю чем черт не шутит, ставлю на место резистор PR9203 что бы возобновить питание на дискретное видео, но увы, пост код 40, видео чип мертв. Хозяйке ноут нужен для работы и максимум для браузерных игр типа фермы. Снова снял PR9203, биосе установил только интегрированное видео, на этом ремонт окончен. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6476
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) нет подсветки
jenrua
2179
15 май 2018, 17:02
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd, Виктор1985 и гости: 21
