Текущее время: 02 май 2024, 12:04
restore
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть. Добавлено: 28 сен 2015, 16:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане.Принесли ноутбук Toshiba Satellite C55-A5100,не включается и нет зарядки.Charger bq25, KBC NPCE885L0ADX.Разобрал, проверил, после первого ключа E4 (N канальный полевик) нет напряжения питания 19V. КЗ сразу после первого полевика.Картина вокруг BQ25 ACN 18V ACDET 1.8V (должно быть 2,6v) ACOK 5V.Махнул BQ25 и снял KBC ничего не изменилось поторопился.Подключил ЛБП к второму полевику на входе заметил греется Q6300 7410(N канальный полевик)КЗ 0 ом.Заменил Q6300. При продключении ЛБП загорается индикатор зарядки, ACDET 2,6v, появились напряжения 3,3v на всеХ входах питания KBC нет только питания на четвертой ноге KBC VDD 3.3V.На кнопке включения так же отсутствует напряжение.Если подать на 4 ногу KBC 3,3v загорается светодиод питания но старта по прежнему нет видимо еще где то его не хватает.Схему на данную плату не нашел если у кого есть поделитесь пожалуйста.Без нее трудно понять понять почему нет 3,3v.
restore
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть. Добавлено: 15 окт 2015, 17:59 |
Quasar047 писал(а): Мульт, при нажатии на кнопку, должен давать синал на включение основных напряжений 3.3 и 5 вольт. На кнопке питания 0v и она не реагирует никак, соответственно,3.3 и 5 вольт есть на плате отсутствует VDD на 4 ноге мульта.Она идет к slj8c, возможно юг выдает 3v не пойму когда?Мульта нет под рукой чтобы заменить.Закажу его скорее попробую поменять.
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть. Добавлено: 17 окт 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
restore писал(а): На кнопке питания 0v Да действительно VDD это основные питальники. Вам нужно посмотреть есть ли enable у дежурки, и как вообще это там организовано. Приложил схему от другого бука, но с таким же мультом.
restore
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть. Добавлено: 02 апр 2016, 19:32 |
Quasar047 писал(а): Вам нужно посмотреть есть ли enable у дежурки, и как вообще это там организовано. Приложил схему от другого бука, но с таким же мультом. Спасибо за схему, проверю обязательно отпишусь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C55-A5100 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) Не включается,зарядка есть. Добавлено: 02 авг 2016, 22:31 |
restore писал(а): проверю обязательно отпишусь.
Обещанного пол года ждут. Не дождались.
