Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 03 апр 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Добрый вечер. принесли девайс на ремонт, с диагнозом - не стартует (нe реагирует на кнопки). При подключения блока питания, не светит светодиод зарядки. Напряжение на дижурки нет. Напяженние на кнопки старт - 3,12В. При нажатия кнопки старт, греется IT8586Е но напряжение на дижури 5V и 3,3В отсутствует. Менял IT8586Е, запуск есть но через 2-3 сек выключается. Прошил биос, мултик (прогер SVOD), проблема не решилось, ноут выключается при посте 15. Индикатор батареи мегает. Какие идеии?
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 03 апр 2016, 14:10 |
planetoxod писал(а): Проц Не менял, с батареи материнка стартует, не думаю что проблема в проц.
