Текущее время: 06 май 2024, 20:21
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши Добавлено: 03 апр 2016, 00:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
FSergey писал(а): Следы залития есть? Кнопки проверить тестером можно. Следов залития нет. Кнопки проверил тестером, при нажатии "звонится".
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши Добавлено: 03 апр 2016, 01:25 |
FSergey писал(а): В биосе что показывает по поводу модели? Биос мульта тоже прошивали? После прошивки биоса делали сброс на заводские установки? Фото приложил. Прошивал main на 4 мегабайта и EC на 1 мегабайт, делал сброс с другой версией прошивки. А с этой не делал.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши Добавлено: 03 апр 2016, 01:44 |
FSergey писал(а): Подкинуть другой тачпад есть возможность? Да есть, буду подкидывать уже завтра. Дома есть свой ноут похожей модели. Только если дело в тачпаде. Почему не работаю кнопки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): Кнопки отдельно и не работают никогда, если тач не алё. Даже если кнопки отдельно на плате?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши Добавлено: 03 апр 2016, 01:49 |
FSergey писал(а): кнопки скорее всего через мульт работают при наличии сигналов от тачпада (схему смотреть нужно), имхо. Понятно, утром буду проверять, отпишусь.
