Текущее время: 01 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 2521 (Compal LA-9104P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:19
Пришел после другого СЦ.
При осмотре выявил отсутствие СС39 и RC151. Установил их.
После старта появляются все питания кроме +VCC_GFXCORE. Динамик дает 4 пика и пост карта стоит на #32. Со снятой памятью пост #20. Память менял, прошил BIOS от dell_inspiron_3521 поменял прошивку мульта - результат тот-же. Проц паянный на материнке и заменить не чем.
Подскажите направление поиска.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 2521 (Compal LA-9104P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:18
try this
1- ram
2- led flat cable
3-try this first if you want
press power wait 1 second and pres power again and hold it till laptop go off
try this 2 or 3 time ( i think this reprogram ec on ene this way i used to fix many dell with la-9104p )
if intel chip is getting hot you need to replace it
good luck
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:30
1- память проверенная и 100% рабочая.
2- led flat cable никаким боком к этой неисправности не относится.
3- я думаю, что программатором ЕС программировать надежней, чем выше указанным способом.
Чипы не перегреваются.
Если есть дельный совет, то тема еще актуальная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 2521 (la-9104p ) Нет +VCC_CORE
в форуме Dell
sattrister
11 июл 2018, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 2521 (VAW00 LA-9104P) Ноутбук после залития, помогите опознать номинал резистора!
в форуме Dell
dubstep11
30 янв 2019, 02:04
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz
в форуме Dell
lincv
14
3180
26 сен 2016, 19:35
Ethereal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 2521 (Compal la-9101p Rev: 1.0(a00)) Помогите снять пароль
в форуме Dell
3Tonus
11 мар 2015, 02:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAVRANW, lutojan1988, Majestic-12 [Bot], Maxm и гости: 25
