Текущее время: 02 май 2024, 03:48
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП Добавлено: 21 мар 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
До меня ноут не трогали. В БИОСе нечего в ноутах разгонять. BIOS разумеется шил. Пропаял питальник проца полностью. ШИМ пробовал менять. Всё это не то. Не там роюсь... гуру - где же вы?!?!?
_________________ Дорогу осилит идущий!
Bezil
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП Добавлено: 22 мар 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Давайте все таки попробуем разобраться с питанием процессора, думаю, что причина все таки там. 1. Какой стоит у Вас проц и какое питание на дросселях? К примеру проц T4300 - 0.96V, Посмотрим сколько по датащиту питание Вашего проца. 2. Не уверен, по попытка не пытка попробуйте поменять pc70, pc83, pc64, pc59 (расположены с обратной стороны сокета проца). К примеру на дескопных материнках при высыхании электролитов идет завышенная напруга и проц резко греется. Здесь конечно не электролиты, но чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- Ну и проверьте сам датчик температуры проца и его обвязку Вложение: CPU Thermal-Sensor.jpg
casusnur
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП Добавлено: 23 мар 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 73.29
Сообщения: 46 Откуда: Новый Уренгой
Bezil писал(а): Давайте все таки попробуем разобраться с питанием процессора, думаю, что причина все таки там. 1. Какой стоит у Вас проц и какое питание на дросселях? К примеру проц T4300 - 0.96V, Посмотрим сколько по датащиту питание Вашего проца. 2. Не уверен, по попытка не пытка попробуйте поменять pc70, pc83, pc64, pc59 (расположены с обратной стороны сокета проца). К примеру на дескопных материнках при высыхании электролитов идет завышенная напруга и проц резко греется. Здесь конечно не электролиты, но чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- Ну и проверьте сам датчик температуры проца и его обвязку Вложение: CPU Thermal-Sensor.jpg Абсолютно согласен. Перегрев идет изза потери ESR и емкости танталов. Выпаивай и проверяй
AAX
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП Добавлено: 21 апр 2016, 02:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow Russia
Здравствуйте! 1) RD_LDL, спасибо за то, что поделились наблюдением за теплотрубками, очень мне помогло. Было голову сломал, почему они не работают. 2) вопрос: может, Вы (или кто-нибудь ещё) помните, что за температура у радиатора северного моста на машинке VGN-FZ31ER (PM965)? У меня выходит градусов 50-60 в простое. Система охлаждения, конечно, полный отстой. Но не до такой же степени? :)
