Текущее время: 01 май 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:35
Всем привет) пришёл с диагнозом полного не включения) дежурки на плате подымались)) на биосе активность есть + биос шился,cmos в норме) обнаружил что сильно на плате греются танталовые конденсаторы около проца с обратной стороны 2 шт.) снял их оказались пробиты, дороги на местах тонт. звонятся на коротко)) подключаю от ЛБП, дежурок уже нет и не сильно начал греться входной ключ стоит около pl входного) снял его оказался целый его выходные контакты на плате звонятся в КЗ) и вот вопрос подключаю в район КЗ ЛБП, потребление 1.8А 0.8v и на ощут не могу определить что греется реально просто по всей плате есть тёплое место а конкретно что горячее не понятно область не маленькая)) подскажите куда рыть дальше????))
 Заголовок сообщения: Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:51
сколько радости приносит нерабочий бук - ))
у вас сопротивление сколько на В+ и на дежурках?
греться может какой нибудь большой керамический конденсатор, но вычислить можно. попробуйте чековую ленту или более тщательно пальцем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:56
По B+ 1.1Мом по дежуркам 13ком и 23ком)) что то вот потребляет ну ниче на плате не греется уже всё перещупал, и лентой всё перепробывал(((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:07
Ну конденсаторы не зря пробиты были. проверь, не пробиты ли мосфеты возле них. еще могло попасть на них +19 при умершем шиме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:36
Нашёл пробитый мосфет)заменил его)) запаял танталы)) вставил проц и опять КЗ на входном мосфете)) вытаскиваю проц и всё норм)жду сейчас рабочий проц подкину отпишусь)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 09:08
Подкинь конечно! Если процов много и их не жалко жечь...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 09:55
шим замените уже - хватит мосфеты жечь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:18
Добрый день.
Походу у нас одно горе, выбивает два конденсатора, не могу понять кто это делает.
После их побития по линии 19v напряжение скачет до ~3v
Без них 19v на плате присутствует, на них нет напряжения не какого, скорей всего оно на них поступает после чего то связанного с enable.
От лабораторного блока при пробитых конденсаторах идет потребления 3.3v - 0,2a, при увеличение тока напряжение падает греются только они.
Ноутбук с другого сервиса была проблема не заряжался, починили, после отработал еще пару месяцев теперь не включается.
Подскажите кто отвечает за их пробитие я не особо силен в этом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:23
Dill123
наверное это
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:56
Да нашел пробитый мосфет, заменил плата запустилась. Жалко процессор А8 накрылся ((
P0903BK заменил на K0353 mosfet они похожи вроде, подскажите я не ошибся с аналогом
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:25
лучше парами менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2277
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2685
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
eugkov
3199
16 июн 2014, 09:37
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается
guljaysv
4437
18 сен 2014, 14:15
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, nik0, REM и гости: 72
