Текущее время: 04 май 2024, 21:00
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! Добавлено: 07 сен 2011, 16:06 |
Не бывает что гасит с 19 до 2.5 и нет короткого замыкания. Значит оно есть, только не сразу на входе, а где то дальше. а "контрольные напряжения 3.3 v, 5 v" и не будет, т.к. короткое все таки есть.
Идти дальше по схеме и искать его, замыкание, или что греется.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! Добавлено: 07 сен 2011, 21:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Rimas писал(а): поднимайте ток вольтажом Интересно... это как? Всегда думал, что ток поднимается амперажем, а оказывается от оно как... rasul80Проверьте сопротивление всех полевиков между S и D, и между G и S. Ищите низкое сопротивление сначала на них.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! Добавлено: 08 сен 2011, 21:54 |
Модератор |
rasul80 писал(а): это оказался м506 возле сокета процессора Что это за м506? Фото выложите. И замыкание у вас что подразумевается? Какое сопротивление между чем и чем?
