Текущее время: 27 апр 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 00:08
Принесли девайс после легкого залития отмытый. Следы жидкости были в районе разьема на тачпад. Окислов/гнили/потемневших элементов нет вообще. После подсоединения батареи первый старт проходит долго, до 20сек, затем гонг и начинает грузить ОС. ОС грузит медленно. Когда полоска загрузки доходит до конца просто так стоит до бесконечности. После этого если выключить кнопкой и включить - грузится и работает нормально. Но следующие старты могут быть тоже долгими и так же не догружается при этом. Заметил что чем дольше стоит после выключения, тем больше вероятность этого долгого старта.
Дежурка 3.3 силовые и 3.4 стоят мертво.
 Заголовок сообщения: Re: Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:32
Что делалось?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:45
пытался мыть под SoC, мультом, хотя визуально там ничего не было. SoC снимать стремно, говорят гнет их при пайке даже на нормальном оборудовании. Пересадил по новому U1900, были немного подгнившие ноги по прохождению 3VG3HOT. 3V RTC на юг выдает нормально, клоки тоже.
Еще заметил что иногда машинка вообще не стартует - включается, проходит около 30 сек, перезапускается с откл/вкл питаний и так по кругу пока в n-й раз стартанет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:17
Питаниe проца стабильное?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:12
питания все смотрел осциллом. Всё ОК. Подозреваю проблему с ME, только как ME в маках интегрируют ХЗ... Флешка еще в дурном корпусе, как бы от нагрева до плавления бессвинца не слетело содержимое.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:27
внимательно ищем отгнившие элементы. проверить шлейфы на окислы
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
spi разъем отпаять
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:44
было такое один раз после залитая. пройдитесь внимательно по плате на наличия коррозии и отгнивших елементов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air A1465 (820-3534-B) долгий старт, не грузится до конца!
в форуме Apple
Денис911
28 июл 2017, 14:26
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4316
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации
в форуме Apple
wentel6
2675
10 июл 2018, 15:35
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 11 A1465 2015 (820-00164-A) Не стартует
в форуме Apple
kzverev
1549
02 ноя 2019, 15:37
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SSD для MacBook Air 11 13 A1465 Mid 2013 Early 2014
в форуме Куплю | Buy
nimnul
16 ноя 2016, 14:10
nimnul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit, nwts и гости: 15
