Текущее время: 24 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:26
Принесли данный ноутбук после ремонта в др. СЦ. Ноут был после залития и со следами ремонта в цепях зарядки и в районе тач пада. Все отгнившее восстановил. Ноут стал реагировать на кнопку но небыло инициализации. Заменил хаб BD82HM55, появилась инициализация, останов на POST 17. BIOS и EC прошит, все напряжения в норме. Поставил др. хаб то же самое. Прогрел для диагностики видеочип, результата не дало. Подскажите, может ли данная проблема быть из за ME region? Если у кого есть bios с чистым ME, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:54
На видик жалуется. Был у меня такой же случай на хулите. Другой хаб поставил и все ровно.
На офф стайте нормальный биос с чистым регионом. Но не в нем дело.
Проц подкидывали другой? Ибо что-то мне говорит, что там оптимус... А оно с проца начинает показывать. Либо, если проц целый, то хаб и мелочь остается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 10:50
И тем не менее на видео жалуется... а это не только чип, но и PCIe...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 16:15
Проц другой подкидывал, хаб пробовал 3 разных ставить POST 17. Попробую еще раз биос прошить с офсайта. Если мелочевка то какая?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: ----------
Снял видеочип n13m-ge5-b-a1 (GF610M), POST тот же 17. Подскажите как на данной платформе можно включить по умолчанию графику процессора. И должны ли бы ли дальше побежать коды, после снятия видеочипа? Так же интересует аналог или что можно поставить вместо n13m-ge5-b-a1 (GF610M) на данную плату.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 20:21
ТС, вы, вестимо, видите в посте то, что только хотите видеть, но не то, что написано... По-русски вроде написано - оно стартует на проце, по умолчанию!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:39
Ну тогда получается что хабы бракованные или что то на плате еще отгнившее? Есть ли у кого фото платы в хорошев разрешении?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:12
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:47
Ничего подозрительного на плате не заметил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 17:22
Поставил хаб с донора, плата запустилась. Отсюда вопрос.
Как заставить на данной плате работать новые чипы, а не чипы с доноров?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 21:31
как и говорил...
покупать рабочие, а не "новые" )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 23:19
Лично свои три моста которые не завились на данной платформе позже проверю на другой. Давайте указывать полную маркировку чипа с датакодом чипов и указывать завелись ли они на данной платформе или нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:13
Пришел Aspire 5742G (LA-5894P). Был залит в районе lm393 и pu12. Заменил пару резисторов у lm. Ноут стал вкл, но стоит на 17 посткоде. Отгнила дорога к 12 ноге (vin) pu12 (шим питания процовой графики). Кинул проводок с нулевика, идущего по этой дороге, и ноут ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 19:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
sash1234
08 май 2017, 21:41
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P) Нет старта
ВадимКупр
16
2705
26 июн 2016, 14:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации
DeSharky
3837
25 июл 2014, 14:51
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sunny0390, xabib и гости: 18
