Текущее время: 04 май 2024, 21:30
And_R
Заголовок сообщения: Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует Добавлено: 04 апр 2016, 16:10 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, предыстория - клиент жаловался, что при давлении на корпус справа внизу пропадает изображение. Затем совсем пропало. По питаниям - все в норме, кроме +VCC_GFX. На стоке PQ46 19В приходит, дальше по нулям везде, PQ51 сопротивление сток-исток 11Ом. На ISL95837 - VR_ON-3.2В, LGATE_GT, UGATE_GT - по нулям. ISL95837 - под замену или могут быть еще причины? Подкинуть возможности нет. viewtopic.php?f=55&t=38007 по этой теме проверил- дорожки не были перебиты, но были процарапаны. Судя по расположению проблемы, может быть та же причина.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует Добавлено: 05 апр 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
And_R писал(а): Что это значит? подключить PR218 к 95837_COMPG до включения.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует Добавлено: 06 апр 2016, 23:42 |
чтобы появилось +VCC_GFX . ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- And_R писал(а): клиент жаловался, что при давлении на корпус справа внизу пропадает изображение. Похоже на отвал моста или проца. С кнопки отключается, включается нормально?
