Текущее время: 18 май 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: A300D-207 (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) зависает на пост коде 79
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 12:40
Добрый день уважаемые мастера!
проблема следующая: ноутбук включается работает и устанавливаются все драйвера и всё хорошо. но если перезагрузить компьютер то ноутбук после стартовой заствки зависает при черном экране и курсор сверху слева в углу при этом пост 79. означает SMBUS Early Initialization . Можете подсказать что это означает ?
если отключить полностью питание на 5 минут потом включить то всё нормально до первой перезагрузки.
на данный момент из сделанного прошит только биос. результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: A300D-207 (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) зависает на пост коде 79
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:36
ноутбук был выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) периодически сам собой стал печатать
в форуме Toshiba
maik1235
22 июн 2014, 10:15
maik1235 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
lumiy
05 июн 2017, 06:54
lumiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) Нет изображения
в форуме Toshiba
Kosty77
29 ноя 2020, 00:15
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) отключается
в форуме Toshiba
surazh
14 авг 2016, 21:24
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
