Текущее время: 28 апр 2024, 19:51
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 12:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
возможно ли переделать в UMA эту плату с видиком 9024? из этой темы не прокатило viewtopic.php?f=35&t=18812&p=249295&hilit=%2A6911%2A#p249295все сделал, но черный экран. пробовал шить биос.не помогло. до переделки на экране артефакты зеленого цвета. прикладываю слитые бинариники с флешек, может что то поправить надо в них. спасибо заранее.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Конфигурация платы не DIS Only?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 13:19 |
igils писал(а): Конфигурация платы не DIS Only? где это посмотреть можно?на плате ничего не написано такого..
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 13:33 |
На плате - не написано, а в схеме указаны варианты. Простые варианты: - питание +VGFX_CORE (графическое ядро процессора) на плате распаяно? - загрузиться, пусть с артефактами, и посмотреть, сколько видеокарт видится в системе.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 13:37 |
igils писал(а): На плате - не написано, а в схеме указаны варианты. Простые варианты: - питание +VGFX_CORE (графическое ядро процессора) на плате распаяно? - загрузиться, пусть с артефактами, и посмотреть, сколько видеокарт видится в системе. да распаяно, подписано около 2х перемычек PJ21, PJ19
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 14:25 |
Не совсем понял, что подписано около перемычек. PL20, PL21, PQ101 - PQ104 и остальная мелочь распаяна? А видеокарт под ОС сколько видится?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 14:36 |
igils писал(а): Не совсем понял, что подписано около перемычек. PL20, PL21, PQ101 - PQ104 и остальная мелочь распаяна? А видеокарт под ОС сколько видится? pl21 не распаяна, PQ101 - PQ104 нет на плате. в ОС чуть попозже гляну...у клиента хард чет тупит в синьку валится при попытке загрузится, щас свой подкину попробую. ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- поставил хард свой, в ДУ - стандартный VGA граф адаптер, драйверпак включил-хотел сначала на проц обновить, но есть только обновить на амд графику, обновил-после перезагрузки-синька со 116 ошибкой.в ДУ до перезагрузки виделась только амд графика.(после накатки дров)
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 15:28 |
Yar.Satellite писал(а): pl21 не распаяна, PQ101 - PQ104 нет на плате. После этого можно и ОС не загружать для проверки. Откуда оно, встроенное, появится, если питание не распаяно?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 15:58 |
igils писал(а): Yar.Satellite писал(а): pl21 не распаяна, PQ101 - PQ104 нет на плате. После этого можно и ОС не загружать для проверки. Откуда оно, встроенное, появится, если питание не распаяно? понял вас, спасибо большое...есть смысл ставить питальники?или там еще много чего придется добавлять
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 16:07 |
Это на любителя. Пробежаться по схеме по слову UMA@, GFX@ и оценить фронт работ.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 05 апр 2016, 16:39 |
igils писал(а): Это на любителя. Пробежаться по схеме по слову UMA@, GFX@ и оценить фронт работ. хорошо, спасибо большое)Если честно, есть желание заморочиться, щас работы поменьше. Посмотрю в схему, гляну) ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): igils писал(а): Это на любителя. Пробежаться по схеме по слову UMA@, GFX@ и оценить фронт работ. хорошо, спасибо большое)Если честно, есть желание заморочиться, щас работы поменьше. Посмотрю в схему, гляну) тему пока не закрываю....
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 13 май 2016, 10:00 |
FrееLаnser писал(а): Темка хорошая схемки не хватает, добавил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит? я посмотрел на плату с видиком, с 10005м вроде, где распаяно pl21, кроме pl21,2х мосфетов там еще около видика, и около pl21 нужно влипить резисторов не мало. сравнивал со своей платой, пока так руки и не дошли еще. на соседнем форуме также пробовали это делать, но пока тоже все раздумья..говорят что тяжело это сделать. но если кто то сделает, то будет капец как хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 13 май 2016, 10:26 |
Yar.Satellite писал(а): но если кто то сделает, то будет капец как хорошо. Так и не понял, в чем будет заключаться это хорошо. 1. трудоемко. А значит - дорого. По моим понятиям, в таких случаях - цена вопроса выше, нежели новый видеочип поставить. При такой модернизации проигрывает как клиент, так и ремонтник. Случаи, когда у кого-то есть сильное желание заниматься этим ради самого процесса - отдельная песня. 2. ну вот, переделаю эту плату я или кто-то еще (вот захотелось так). И плата заработала. Дальше-то что? Писать для всех инструкцию в картинках, типа вот такую штучку поставьте сюда, а вот такую - снимите с донора и поставьте сюда (или видео снять)? При условии, что по платам с шелкографией постоянно возникают вопросы - не могу найти, где стоит этот резистор?
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 14 май 2016, 00:08 |
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
igils писал(а): Так и не понял, в чем будет заключаться это хорошо. В моем случае чипов хоть на рынке раздавай, ток вот плату убили, содрали полуотпаяный чип с пятаками и маску пожгли, и как вариант делать UMA. Востанавливать 30-50 пятаков ваще не вариант, при том бук хозяева сбросили за "копейки" ---------- Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: ---------- Acer 7750Z NP7YEO(UMA) "Найди пять различий" - работы на 30 мин пьяному с руками. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Конкретно на фото: ACER ASPIRE 7750 7750Z NOTEBOOK MOTHERBOARD HM65 G2 MB.RB002.002 в гугле поробно есть
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 14 май 2016, 15:34 |
FrееLаnser писал(а): igils писал(а): Так и не понял, в чем будет заключаться это хорошо. В моем случае чипов хоть на рынке раздавай, ток вот плату убили, содрали полуотпаяный чип с пятаками и маску пожгли, и как вариант делать UMA. Востанавливать 30-50 пятаков ваще не вариант, при том бук хозяева сбросили за "копейки" ---------- Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: ---------- Acer 7750Z NP7YEO(UMA) "Найди пять различий" - работы на 30 мин пьяному с руками. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Конкретно на фото: ACER ASPIRE 7750 7750Z NOTEBOOK MOTHERBOARD HM65 G2 MB.RB002.002 в гугле поробно есть да, у меня тож оставили на память.. вот и хочется заморочиться. осталось только время найти
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 14 май 2016, 22:09 |
MSF113 писал(а): Б. человеческое СП! Начинаю эпопею: пойду полностью по схеме UMA@ b GFX@ - после полного прохода подробно выложу "лабиринт" с датами, дабы помочь людям добрым.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 15 май 2016, 21:22 |
Собственно готово Прикрепил подробно фото "куда паяльником ткнуть", с переди 1 мосфет, 2 полярных кандера 330, 5 БГА кандера(глина) один резистор и дросель. С тыльной: 1 мосфет и 2 кандера(глина), две песни спеть! Схема с даташитами прикрепил выше.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 16 май 2016, 10:38 |
FrееLаnser писал(а): Собственно готово Прикрепил подробно фото "куда паяльником ткнуть", с переди 1 мосфет, 2 полярных кандера 330, 5 БГА кандера(глина) один резистор и дросель. С тыльной: 1 мосфет и 2 кандера(глина), две песни спеть! Схема с даташитами прикрепил выше. эмм, спасибо...честно говоря думал больше всего будет...кино есть, в ДУ теперь только интеграшка? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 11 секунд: ---------- да и вопрос еще, никак понять не могу резюк около пл21 сколько номинал?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 17 май 2016, 12:16 |
FrееLаnser писал(а): Ознакомились с темой? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 97&start=0мосфеты аналогичные согласно схеме? процедура выполнена? viewtopic.php?f=35&t=18812&p=249295&hilit=%2A6911%2A#p249295резистор у PL21 - а нафиг он там нужен? на фото стрелка на дросель! оп, сорян. про резистор понял. мосфетов таких нет но я ставил аналоги TPCA8065-H = MDU2657 TPCA8057-H = MDU2653 брал инфу из темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 06&start=0с темой знаком, сам там писал. насчет процедуры - я не размыкал еще перемычки, и резюк не двигал. щас сделаю это все. и отпишусь. но все равно не должно быть короткого. ---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ---------- резюк двинул, разомкнул перемычки. но кз осталось..что то пытается греться около аудиокодека. нео еле еле. а ток я уже поднял до 3А... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд: ---------- бог знает что греется..никак не могу найти я этого виновника...... ---------- Добавлено спустя 38 минут 7 секунд: ---------- что то греется в районе видика(где он раньше стоял)..но еле еле....хотя ток поднял уже до 4.8А, а напруга на 5в стоит.... да и еще вопрос - стоит ли снимать pl27 и всю обвязку ее?может и видеопамять скинуть чтоб не мешала
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 17 май 2016, 23:45 |
снять PL31 и PU1002 и резюк(схема ниже) с другой стороны все UMA в короткое вешает если не убрать. ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- короче вот кино - сшибайте уважаемый все лишнее
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 18 май 2016, 17:31 |
FrееLаnser писал(а): снять PL31 и PU1002 и резюк(схема ниже) с другой стороны все UMA в короткое вешает если не убрать. ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- короче вот кино - сшибайте уважаемый все лишнее спасибо, буду развлекаться тогда... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- FrееLаnser писал(а): Забавно: нарыл материнку онли дискрет с убитой графикой, повторил эпопею - КЗ по UMA! Где то что то, мужно убрать - вопрос что!? а вот это интересно...я правда еще не сносил ничего..а кз где выявилось?не на пл21 случаем?
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 18 май 2016, 19:48 |
Yar.Satellite писал(а): а вот это интересно...я правда еще не сносил ничего..а кз где выявилось?не на пл21 случаем? Вся обвязка питания по UMA со стороны процессора в КЗ! Дискрет сдул полностью - КЗ!? Резюк (короткий) так и не нашел мож его и нет?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA Добавлено: 19 май 2016, 09:58 |
FrееLаnser писал(а): один момент: LA - 6911p оказывается не со всеми камнями(ревизия) дружится в UMA, танцы нужны с Биос или камушки пробовать, отпишусь ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Возможно кз один из них и обвязка более подробно(шим) у меня кз как раз в обвязке пл21 в сторону проца.. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- а видики какие были в обоих случаях? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд: ---------- я походу убрал кз, снял резюк который вы написали выше(около сокета проца), около пл21 у меня нет. и еще один резюк который вы не нашли как раз pr184 находится с другой стороны проца..фото выкину.оба снял и кз исчезло..я его вызвонил от С693. ---------- Добавлено спустя 39 минут 53 секунды: ---------- поставил все как выше описано, снял pl31 pu1002, разомкнул перемычки, резистор передвинул около хаба, плата вкл, но каждые 4 сек ребутится и так по кругу, изо нет... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ---------- прошил я биос и кбц, процы подкидывал, память менял..батарейка в порядке, смущает что не поднимается напруга на пл21..на пл23,24 1.15в, на пл9 1,5в.. читал viewtopic.php?p=121610 тут pu6...но вот не чем заменить..что еще посмотреть?
