Текущее время: 27 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: acer ipisb-vr rev 1.01 нет изо с внешней видеокарты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:07
Здравствуйте! С самого начала мамка не запускалась. Выгорела дорожка идущая от разъема БП 3.3v. После восстановления дорожки мамка запустилась со встроенной видеокартой и зависла на логотипе мат платы. Точно щас не вспомню, кажется клава тоже не работала. Обнаружил кз по линии 5VSB_CTL#. Проблема была в мультеконтроллере. После замены мамка запускается со встроенной видеокартой, клава работает. Но вот изо с внешней видеокарты нет. Хотя одна видеокарты дала изображение( Geforce 9800). Две другие рабочие не выдают изображение. С внешней видеокартой звучит один писк, как будто все ок, но изображение дает на встроенную. Помогите разобраться с проблемой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Были повреждены дорожки возле элемента AQ13. Вроде сборка из двух транзисторов. Оба транзистора рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: acer ipisb-vr rev 1.01 нет изо с внешней видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:29
Люди знающие!!! Каким образом материнская плата понимает, что вставлена видеокарта? Как происходит отключение встроенной видеокарты?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:24
Abduldjalil, если посмотрите пиноут на PCI-E, то увидите выводы с весьма красноречивым названием PRSNT. Какие из них и как задействованы - зависит от фантазии разработчиков конкретной материнской платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN rev. 2.3) запуск внешней видеокарты
StingeR92
03 дек 2019, 02:11
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
2867
18 фев 2016, 08:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p170hm (p170hm) Установка внешней видеокарты
в форуме Clevo
KJ_1
18 июл 2016, 09:49
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты
Contect
27 июн 2016, 21:26
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. док станция для внешней видеокарты, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dnscheb
21 фев 2018, 16:04
dnscheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sip и гости: 4
