Текущее время: 04 май 2024, 00:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
imctarget
Заголовок сообщения: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 31 мар 2016, 16:47 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Друзья, поделитесь опытом, платформа Asus K54LY, но это не принципиально, дежурка на RT8205A. Перемычки позволяют отсоединиться от нагрузки, VIN присутствует, LDO - 4.97В, сделав надрез в плате к 14 и 27 ногам можно подавать лог. 1 для запуска ШИМ-контроллеров 3,3 и 5В. Выходные мосфеты исправны, КЗ в самом формирователе напряжений отсутствует.
Вопрос. Какие достаточно-минимальные условия для запуска шим-генераторов чипа, кроме лог. единицы En (14 или 17 лапы). Менял два чипа, ведут себя одинаково, мультик дает единицу, в холостом режиме на выходе дежурки 3,34 В, но оно слаботочное, со 100-герцовой пилочкой в несколько милливольт, мощной генерации, наблюдаемой до дросселя, как обычно нет, просто постоянка, но нужной величины. Стоит подсоединть остальную схему, 3,3В появляется на несколько миллисекунд и переходит в 0. Причем нагрузка омметром - несколько кОм. 5 В, вообще не появляются, мультик дает 0, понятно, но принудительная подача единицы на 14 вывод (выход мульта разорван) не приводит к появлению питания, перемычка на нагрузку снята. Может еще какие условия надо выполнить? Нужно как-то проверить RT8205A на исправность что-бы двигаться дальше.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 03 апр 2016, 20:25 |
Victor_2Наконец-то всевышний ниспослал вразумительный ответ, спасибо, но я тупанул, а иправить свой вопрос не получается (нет возможности или не знаю как на этом форуме, недоступен режим правка). Речь идет о RT8206A, как в теме, а в теле письма ошибочно RT8205A, просто куча материнок Asus, вот и перепутал. Немного повторюсь, ни о каком токе нагрузки речь не идет, перемычки позволяют отключиться от последней. Пионерских дефектов не наблюдается, мосфеты явно целые (затворы не в КЗ, защитные диоды сток-исток 0,5В). Плата "доработана" с учетом подачи управляющих сигналов En 5V, En 3,3V, не задевая интересы мультиконтроллера. А вот на счет нагрузки в 1 Ом... обычно и на холостом ходу ШИМ-контроллер выдает положенные напряжения. Поэтому Victor, не взирая на воскресный день, тем более вечер, все то же, но применительно к RT8206A, может я не докурил даташит, обычно питание + команды на включение каналов +5 и +3,3В, но дальше нюансы..., которых, возможно, я не догнал
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 04 апр 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
imctarget писал(а): обычно питание + команды на включение каналов +5 и +3,3В, но дальше нюансы..., которых, возможно, я не догнал Тогда напишите, что у Вас на ножках ШИМ (с указанием ножек) в том числе на включение LDO (4 нога). А то я запутался в Вашем описании без ножек. Лучше без нагрузок
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 05 апр 2016, 18:16 |
Victor_2 Похоже битый кристалл, ну уж слишком неадекватные его действия. EnLDO (4) 6.24V LDO (7) 5.00V UGATE1 (15) 0V LGATE1 (18) 0V UGATE2 (26) 3.39V при En2 (27) равной единице, при нулевом En2 - переходит в 0 (эти 3.39V не следствие ШИМ-генератора, а обычная постоянка, такое же напряжение на 25 лапе). LGATE2 (23) 0V Там где 0, КЗ естественно нет, просто я ни разу не увидел генерации при подаче единицы на En1 и En2. Да еще неадекват, при подаче 1 на En1 (включить 5V), 3.39 на выходе исчезает, убираешь - появляется. Может RT-шки такие, надо-бы поменять, просто сейчас в наличии других нет, да и подложка материнки желает быть лучшей, отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Короче, морочу голову народу
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 05 апр 2016, 19:06 |
imctarget писал(а): Victor_2 Похоже битый кристалл, ну уж слишком неадекватные его действия. EnLDO (4) 6.24V LDO (7) 5.00V UGATE1 (15) 0V LGATE1 (18) 0V UGATE2 (26) 3.39V при En2 (27) равной единице, при нулевом En2 - переходит в 0 (эти 3.39V не следствие ШИМ-генератора, а обычная постоянка, такое же напряжение на 25 лапе). LGATE2 (23) 0V Там где 0, КЗ естественно нет, просто я ни разу не увидел генерации при подаче единицы на En1 и En2. Да еще неадекват, при подаче 1 на En1 (включить 5V), 3.39 на выходе исчезает, убираешь - появляется. Может RT-шки такие, надо-бы поменять, просто сейчас в наличии других нет, да и подложка материнки желает быть лучшей, отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Короче, морочу голову народу Вы так и не написали. Какое напряжение на VIN (6 нога), Boot1 (17 нога) и Boot2 (24 нога). Есть ли у Вас осциллограф?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 06 апр 2016, 23:21 |
imctarget писал(а): UGATE2 (26) 3.39V ... BOOT2 (24) 8.2V PHASE2 (25) 3.39V ... VOUT2 (30) 3.39V Это нормально, если есть импульсное управление на гейтах и не нормально если импульсов нет. Или в обвязке что то сбито, сдвинуто, нет связи ШИМ с ключами, нет обратной связи, не так соединено, или ШИМ не правильно работает, или течет верхний ключ. Сравни с фото: viewtopic.php?f=253&t=12995&p=120742&hilit=%2AK54LY%2A#p120742imctarget писал(а): отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Я делаю так: паяю кусок провода непосредственно под "пузо" ШИМ на необходимый вывод, а после позиционирую ШИМ на месте, припаиваю второй конец провода к дорожке, а после феном запаиваю сам ШИМ.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 08 апр 2016, 18:08 |
imctarget писал(а): Ссылку открыть не могу, не хватает золотого запаса (15 сообщений). Смотри почту.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 29 апр 2016, 22:47 |
Наконец-то дошли руки до этого бука, пришлось конкретно упереться рогом! Собрал целый стенд, использовал 2-канальный осциллограф с запуском развертки от En2. И чудо случилось, оказалось резистор в цепи ILIM2 имел сопротивление порядка 350кОм, вместо типовых 180 кОм. Почему от стал таким, тем более в слаботочной цепи неизвестно. При этом срабатывала защита по току, установка нового резистора восстановила работоспособность дежурки. Плата Asus K54LY rev. 2.1 стала запускаться, правда проблемы на этом не закончились, горят 4 светодиода, стартует сразу при подключении БП. При питании от аккумулятора стартует от кнопки. Похоже проблема в биосе, прошивка блуждающих в сети дампов не помогла, народ это подтверждает, на vlab.su есть рабочий биос, но 15 сообщений препятствуют скачиванию, просил в личке, пока тишина. Victor_2, большое спасибо за помощь, жалко, что Вы далеко, по рюмке чаю не выпьешь Всех с наступающим праздником Пасхи!
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 03 май 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
imctarget писал(а): Поперебираю имеющиеся биосы, может поможет А чем с оф.сайта плохи. Посмотрел сам, лежат в доступе, скачал себе для коллекции K54LAS.208 и K54LYAS204.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 04 май 2016, 11:09 |
Ох и задрал меня этот бук, он наскрозь больной, хворь на все органы. Похожая клава не подошла, своя в биосе не работает, в виндах даже пару символов напечатала. Сигналы на всех лапах нормальные, но это статика и ничего не говорит. Может хост хряснуться и даже мост, ведь проц почему-то концы отдал, могло и чипы цапануть. А мост там лихой, 65-67 серии нежные как темя младенца, паять строго по термопрофилю. Надеюсь на лучшее, пока ищу такую-же клавиатуру
itlab59
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 04 май 2016, 11:59 |
Сообщения: 16 Откуда: РФ
imctarget писал(а): Фантастика, перебор биосов результатов не принес, а замена процессора - плата запустилась, редкое явление. Установил имеющийся i3 вместо B960, все зажужжало, кроме клавиатуры, поищу аналогичную, отпишусь. Заведомо исправный мульт подкидывать пробовали? :)
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A Добавлено: 04 май 2016, 22:22 |
itlab59 писал(а): Заведомо исправный мульт подкидывать пробовали? :)
Подкидывать "удовольствие" небольшое, сначала рабочую клавиатуру найду, потом мульт. Новую клаву купить не проблема, их полно, а вот рабочую взять попробовать, уже сложнее, народ как-то не хочет демонтировать с рабочих лошадок.
