Текущее время: 03 май 2024, 19:02
wild1675
Заголовок сообщения: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 22 мар 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую всех!
Десктопные материнки практически не ремонтирую, но тут попалась эта... жалко выкидывать в хлам...
Симптомы: не старт, питание 3VSB присутствует, на кнопке POWER = 3.3V, на ресете = 2V, мульт: NCT6776F, на кнопку реагирует PSIN и PSOUT - проходят... PSON = 5V
101 нога ресет = 3,3V на этой ноге 3,3 постоянно, откинул ее - тестер показывает 0,3-0.8V, осциллограф - тишину, при нажатии POWER - не изменяется
Собственно вопрос: это мульт или все таки хаб? что еще можно посмотреть дабы определиться точнее?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 22 мар 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
wild1675 писал(а): 101 нога ресет = 3,3V на этой ноге 3,3 постоянно, откинул ее - тестер показывает 0,3-0.8V, какое сопротивление ,без 101 ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- может пригодится
_________________ Старый, опытный камикадзе.
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 26 мар 2016, 20:20 |
Rimlen писал(а): Проверьте SKTOCC# pin 102. 4 ома относительно земли ( с процом) и бесконечность - без проца 101 пин (поднят с платы) = 16-17 ом относительно земли... как-то маловато для ресета...
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 27 мар 2016, 01:02 |
102 SKTOCC# I INtp5 VRTC (CPU socket occupied detection) RSMRST# 101 The RSMRST# signal is a reset output and is used as the VSB power on reset signal for the South Bridge. When the NCT6776 detects the 3VSB voltage rises to “V1”, it then starts a delay – “t1” before the rising edge of RSMRST# asserting. If the 3VSB voltage falls below “V2”, the RSMRST# de-asserts immediately. Другими словами, как я понимаю, если чет не так, поправте, если 3VSB падает(просаживает север) мульт снова выдает резет. В твоем случае резет снят, у тебя ступор где-то далее. ---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ---------- А как на счет пост кодов, или там 00? ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- так же интересуют PIN-70(Deep sleep) ,71(3VSBSW#),97(PCHVSB), у етих плат есть мулька с глубоким сном Deep sleep,
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 27 мар 2016, 20:43 |
а то, что сопротивление ноги в воздухе относительно земли 16 ом - это ничего, норма? как бы это порт ввода-вывода, и если взять тот же KB926, то таких сопротивлений и близко нет... может все таки кто-нибудь сказать: норма это или нет? если нет - может и плясать дальше нечего - мульт тогда однозначно?
по поводу пост кодов: сымитировал включение (PSON на землю) - мать стартанула, но пост коды 00 как и ожидалось, считывания биоса при этом не происходит, висят высокие уровни на 1, 5 и 6 ногах флеши...
по 70, 71 и 97 пинам - посмотрю с понедельника на работе...
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 27 мар 2016, 21:39 |
а что на 8 ноге Flash ? у меня вообще питания на флеше нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 3 секунды: ---------- сопротивление 101 ноги в воздухе относительно земли 8.49 кОм, а напруга 3,37 В, на лапе мульта(101) 1,7 В..
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 28 мар 2016, 15:48 |
wild1675 писал(а): не совсем понял 3,37V это напряжение где? 101 нога ресет = 3,3V на этой ноге 3,3 постоянно, откинул ее - тестер показывает 0,3-0.8V---- у меня 3,37В ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- wild1675 писал(а): а вот по сопротивлению 101 ноги можно сказать, что сопротивление с лапой мульта(101) и без нее, на контактной площадке,этой же 101 ноги 8.49 кОм думаю дело в мосте
Последний раз редактировалось Elsid79 28 мар 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 29 мар 2016, 11:18 |
Elsid79 писал(а): думаю дело в мосте так с откинутой ногой rsmrst на пятаке, идущем к мосту, на прозвонке - бесконечность... а на откинутой ноге - десяток ом... как же тут можно мост винить? upd можно мост винить, хотя и непонятно каким образом с откинутой ногой нет низкого сопротивления... (((
Последний раз редактировалось wild1675 29 мар 2016, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 29 мар 2016, 13:53 |
wild1675 писал(а): на прозвонке - бесконечность... а на откинутой ноге - десяток ом... сорян. то я уже чет не о том подумал, думал (rsmrst на пятаке в десяток ом )...
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 29 мар 2016, 20:16 |
wild1675 писал(а): " трафарет" ничего не дал.. хаб BD82P67 SLJ4C должен прокатать из BD82H67 (с интегрированной) BD82P67(без графики) http://aukro.ua/bga-trafaret-bd82h61-bd ... 07248.html ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды: ---------- wild1675 писал(а): короткое по 101 ноге естественно ушло )). ну вот это уже порадовало
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 30 мар 2016, 10:58 |
ну тот, что по ссылке BD82H61 и именно он подходит... будем перекатывать ))
кстати, прозвонка пятака на хабе, который ресет, тоже не дает теперь короткого, неужели просадка была из-за субстанции между ногами? четыре пятака, которые были залиты это земля, ресет и еще каких-то два порта... так что есть шанс, что перекатка поможет оживлению...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 30 мар 2016, 21:08 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
wild1675 писал(а): так с откинутой ногой rsmrst на пятаке, идущем к мосту, на прозвонке - бесконечность... а на откинутой ноге - десяток ом... как же тут можно мост винить?
Как то у Вас не все ладно с изложением.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 04 апр 2016, 16:21 |
wild1675 писал(а): на пост коде 55 на память вроде матерится ..попробуй сбросить bios на default перемычкой и протри резинкой контакты планки ОЗУ
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 04 апр 2016, 17:30 |
wild1675 писал(а): P.S. перекатать такой хаб без ловкости рук и бубна - это просто невозможно... 0.35мм апертура трафарета ..эт понятно(INTEL)
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 04 апр 2016, 19:09 |
wild1675 писал(а): шар у него 0,4 мм сорян то я о своем думал , а на счет как сели, иногда приходится восстанавливать дорогу проводком...садится оно нормально если выставить по меткам
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 04 апр 2016, 21:12 |
вобщем, не знаю как сели шары, но поведение странное... память в порядке... биос последний... кулер 4 пина поставил...батарейка 3,1V...
включается и тут же отключается, затем включается повторно, проходит все посткоды, идет инициализация видеокарты, далее ошибка кулера, F1 для Setup и вот зайдя в сетуп наблюдаю сразу картину: показывает Voltage 3,3V - норма, а вместо 5V - 2,6V, вместо 12V - 6 с копейками, полоски обе красные, при сбросе настроек по умолчанию и выходе - идет старт и отключение на произвольном пост коде и уходит в цикл вкл./выкл.... вынимаем батарейку, ждем 30 сек. вставляем и все с начала...
тестером стал на 5В и 12В линии - все в норме, с небольшим запасом... непонятно откуда такие значения в биосе?
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 05 апр 2016, 11:50 |
вобщем добился я стабильного включения мамки, осталось две проблемы:
1. не видит никаких кулеров, в т.ч. и CPU - поэтому, наверное, вырубалась как попало 2. напряжения в биосе по 5 и 12 показывает заниженные, и аккурат почти в два раза ))) 2,6 и 6,048
по 1 пункту вообще идей нет, кулера крутятся, но не опознаются в биосе, на первом включении поставил Ignore на CPU_Fan и старт стал стабильным без отключений, но кулер на макс. оборотах...
по 2 пункту: БП заменил - безрезультатно, правда доп.питание на проц только 4 пина; 490W выскакивает еще ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply - я так понял Anti-Surge срабатывает, но и с отключенным Anti...- тоже самое, напряжение в биосе занижено, но тестер упорно показывает норму по всем напругам... на счет флешки биоса - она DIP в панельке... греть нечего, может перешить на версию ниже?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 05 апр 2016, 18:39 |
wild1675 писал(а): может перешить на версию ниже? а родной Dump не остался ? ну зашить предпоследней прошивкой как вариант
