Текущее время: 21 май 2024, 07:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто как крепит платы при пайке BGA?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:05
Как правильнее и безопаснее для платы? У меня паялка Jetronix Eco, можно крепить на двигающихся по осям рычажках, можно на планках ставить на регулирующиеся болтики. Бывает, что платы гнет в обоих случаях. Стоит ли плату крепить жестко, или же ей нужно давать "свободы"? Также интересует оптимальное расстояние до низа и верха.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как крепит платы при пайке BGA?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:17
Плата расширяеться при нагреве
И должно быть место куда расширяться
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:44
да так и есть температура высокая есть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 20:32
Однозначно она должна быть свободно закреплена, т.е. так чтобы и чип снять можно было и было куда плате расширяться, у меня на стойках стоит, если плата маленькая, чтобы снять чип придерживаю плату зубным инструментом в виде изогнутой иглы, так чтобы игла была параллельно плате.
Ничто не вечно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:32
Тут не крепить, тут оборудование нормальное надо покупать...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ладно! Поперек чтобы расшириться, не знаю сколько надо температуры дать... 2000 градусов? До 300 градусов расширение будет ну 0.5 мм максимум. А гнет от влаги в плате и неравномерного нагрева.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тока что нагрел и померил, и холодную померил, одинаковые )))
MSF если провисает то гнется
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:43
Низ - термостол с алюм. плитой. Устанавливаю на металлических стойках через тех. отверстия. Не гнет, не ведет. Платы ноутов, десктопов, ТВ, консолей.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:45
Да нормальное у меня оборудование. Относительно, конечно, но все же. Вон Санька из ItoInfoo паяет на Achi 6500 и не жалуется, хоть она гораздо хуже Jetronix Eco. Просто косяки в виде неравномерного нижнего нагрева и т.п. Решаются установкой алюминиевого столика поверх нагревателей. И правильно заметили выше, плату гнет еще и от прогибов, провисов, потому лучше ставить на стоечки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:51
Фторопластовые держатели с металлическим стержнем. Вставляются в тех. отверстия на мамке. См. Фото
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:01
а можно подробнее про столик?
пользуюсь убогим aoyue 883a. брал в своё время почти задарма, по большому счёту всё устраивает. крепление через технологические отверстия сделано неудобно, зажимаю платы по краям. просто стоечки поверхность не позволяет использовать. иногда платы при нагреве прогибаются - приходится потом переворачивать и повторно греть, чтоб выпрямилась.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:11
Заблокирован
Да простят меня модераторы, но Андрей amdeev истину изначально сказал... Или комментарии исчерпывающие нужны? :-):
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:59
Тоже использую Jetronix Eco, не знаю что там у кого гнет, у меня пока ни разу проблем с деформацией не возникало. Думаю в первую очередь термопрофиль нормально настроить надо. Что касается крепления платы, по возможности использую все предусмотренные (две планки движущиеся по осям и и две планки с болтиками, подпирающие плату с низу)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:10
Лично из своего опыта могу сказать одно... Креплю жестко! Плата не в лево не в право не двигается. При нагреве самой платы до 130 градусов и демонтаже моста, не каких проблем не было! Использовал всякие платы с разной толщиной текстолита. Для безопасности все-таки думаю следует крепить с ходом платы в 1мм
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:55
smetankin
не могу посмотреть ваше видео, к чему оно вообще? все вышесказанное мной - сугубо имхо, я работаю от силы полтора года с ноутами, и на более крутое нет средств, а на самоделки нет времени.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 13:44
alfa-service42 писал(а):
Креплю жестко!
Кладу свободно на 4 иглы, любую плату, точнее я даже не смотрю какой там толщины плата и совершенно пох с чего она. Представь себе, тоже ничего не гнет никогда.
Напрашивается вывод: дело не в креплении платы, а видимо в чем то другом...
Надо бы страниц на 5 затеять выяснения и споры, а лучше срач, узнавать в чем же дело :du_el:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 02:52
Заблокирован
TSARIVAN
Ни в коем разе не потакаю вам, просто были изречения о проблемах деформации плат при нагреве, и тут же говорите "нормальный у меня инвентарь"... Проблема то может и отчасти в руках быть, а также в проблеммности конкретного экземпляра паяла, но в целом плита здесь далека от статуса мастхэв
Хотите исправить это - что-то предпринимайте, а жёсткая фиксация доски не есть выход (от неравномерности нагрева внутреннее напряжение никуда не денется) ... Успехов))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:52
smetankin
я рад, что у вас инвентарь лучше моего, вам тоже успехов
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:38
Заблокирован
Тю... Ну ты злодей, мы тут не меряемся ничем, незаметно? :-): ищи решение. .. За такое-то время мог бы и пропетлять при наличии желания, широкий карман при этом иметь вовсе не обязательно...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:02
smetankin
Я то? Отнюдь. Сейчас, с опытом, меня как бы все и так вполне устраивает. Но дельного совета по переделке станции не услышал, а покупать другую станцию на данном этапе бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:26
Долгое время пользовался штатным крепежом на салазках для плат ,сейчас использую вот такой метод установки платы на подогрев это самый оптимальный вариант (не требует денежных вложений ) плату не гнет .
и самое замечательное то что у каждого в мастерской такого добра валом :co_ol: :-):
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:34
Заблокирован
уставший
Немало куда не влезет из-за диаметра, в идеале иметь 2мм... Да и что мешает купить готовое решение у шамана соседнего аула? 10 у.е. вся цена радости...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:38
А и по поводу оборудования , станция у меня IR300 , ей уже больше 10 лет. на данный момент и не думал брать что-то другое .
если руки крюки то хоть на самом новейшем и дорогущем ,все равно будет все рвать и гнуть ,
а вот практика и применение различных абгрейдов оборудования для улучшения качества ремонта это и есть в нашем деле основа
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
smetankin
фторопластовые стойки ,комплект стоит 1500 т рублей плюс доставка 300 р. Смысл тратить деньги ,
если есть бесплатное решение .???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:21
После прочтения последних постов, я как то в недоумении.
Вопрос уже стоит примерно так: Как не тратя средств, сделать нормальный низ?
TSARIVAN
Попробуй с тем что есть, поднять плату на 1-2 см. выше и в профиле низу дай больше жару. Чем выше плата, тем выше температура низа.
Потренируйся на "кроликах", выбери оптимальное соотношение расстояние/температура.
Задача тут не волшебно закрепить плату, а максимально сгладить неравномерность нагрева.
Исходить нужно из того, что каждый источник тепла тут по аналогии с источником света, имеет коническую диаграмму направленности и чем выше тем шире, значит в какой то точке тепло будет взимопересекаясь иметь оптимальные параметры.
Да, еще при таком низе, окна закрыть, сквозняки исключить. Иначе Самсунги может и скрутить винтом.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:26
orbit
На аналогичной станции товарищ с форума как раз опускал ниже на 1-2 см нагреватели. Даже фото есть результата, только я не понял, как он это сделал. Еще не разбирал плиту с нагревателями :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:30
TSARIVAN
Не ищешь легких путей что ли?
Суппорту копыта на резьбе всяко проще вкрутить и регулировать по человечи, чем лезть в чОрный ящик.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:37
orbit
а, понял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 14:54
Откровенно говоря, даже на алюминиевом столе термопро плата от G555 (la-5972 кажется) в uma варианте поднимает "крыло", на котором дискретка не распаяна, ибо физика... Что уж говорить об апчхи всяких.
А еще есть знаковая плата от асуса, F5sl или в этом роде, где sis671 прямо по центру. Если ее выпучивает, значит оборудование хлам.
А еще бывает, что плату ведет прямо в ноутбуке вследствие естественного нагрева чипов - тогда подогрев должен ее даже выпрямлять.
И да, кстати, полезно пожарить картонку, можно увидеть неравномерность.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:32
Ставлю вот на такие стойки: тыц Низ кварц, сетка из советской нержавейки. Платы не ведет. Еще ими удобно вырванные бонки восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:21
По моему, дело не в "крутости" станции и не в "правильности" профилей, а в понимании мастером физики процесса...
Плату коробит от наличия влаги и неравномерности прогрева, вывод - перед процессом просушить и равномерно прогреть (качество оборудования)... После пайки равномерно же остудить...
А что бы не было черных дыр или подорванных пятаков почитать (лучше осознать) типа такого...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
4402
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll
Flashback1990
16
2369
03 ноя 2019, 08:13
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу исполнителя по bga пайке чипов cpu hub gpu со своим оборудованием и знаниями.территориально Москва ВАО
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Sfixpro
30 ноя 2022, 20:02
Sfixpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На какие проблемы следует обратить внимание при пайке печатной платы
aixun
23 сен 2022, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема при ИК пайке
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
35
7987
14 окт 2015, 00:13
