Текущее время: 04 май 2024, 08:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
alezru
Заголовок сообщения: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 07 сен 2011, 16:15 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Добрый всем денёк!
ASUS X50V не хочет врубаться, вроде что-то с мостом говорят. Видео ссылка будет активна чуть позже, чтобы видеть наглядно проблему.Сразу после включения пуска через интервал в 3-5 секунд начинает скребеть в районе дисковода(правый верхний угол), зелёный датчик запуска(лев верх угол) тоже через определённый интервал 5-8 секунд помигивает, индикаторы под тачпадом, наушники(зелёный), батарея(красный, но он горит и до включения, мол заряжает батарею) и WLAN(зелёный) постоянно и одновременно все горят. См.видео. Его характеристики и тем более что внутри у него чуть позже. Сам пока не разобрался что к чему.
Короче хотел ответить одно, но вдруг после моих манипуляций с видюхой и процем, затем включаю и жму дэл или Ф2 и вдруг он запиликал, но в БИОС не зашёл, похоже висанул. Тогда я повторно тоже самое, запуск и кнопки, пошла БИОС. Далее вновь перезапустил, тут он начал показывать загрузочную заставку, но ругается, давай жесткач. Даю, пошёл грузиться с восстановлением ХР, загрузился и тут я хотел глянуть что конкретно за система стоит, но вдруг он похоже перегрелся и пошёл перезагружаться. Я смотрю радиатор с видео и процем и так и сяк изменений нет. Сам радиатор греется, но не так критично как на других. Вопрос, что проверять в первую очередь? Короче то хочет включаться, то нет. Кстати когда БИОС ещё не запустил, то последил как радиатор греется, оказалось долго он греется, но что приятно при нагреве (сек 40-60)запускает вентиль и тот моментально охлаждает радиатор, такого ещё не встречал.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 07 сен 2011, 22:03 |
Ciber SLasH писал(а): В первую очередь проверяем память Memtest-ом. Хм...интересно как, если он будет постоянно вырубаться и виснуть, что и происходит. Мемтест только же из системы запускается.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 07 сен 2011, 22:08 |
Rimas писал(а): Да, обычно меняетсю Сис. Он недорогой, ставлю новые. Но ребол тоже один раз помог, больше неделал. Но при перепайке греть очень окуратно (равномерно), плата изгибаеытся! Тобишь приговор, мосту кирдык? Ребол это можно сказать тот же прогрев, а толк?
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 08 сен 2011, 13:29 |
Ciber SLasH писал(а): Элементарно: проверка на другом ноуте. И Memtest запускается не из системы, а из под ДОСа: прожигается ISO-шник на CD, или делается флешка с ДОСом и memtest-ом. Или подбрасывается заведомо исправная память (которая тоже проверена). После этого не мешало бы загрузить какую-нить WinPE и посмотреть температуры Everest-ом. ВинПЕ вряд ли загружу, ноут не запускается. С другого ноута на 512 снял и вместо стоящей на 1Гиг, но проблема осталась. Разобрал ноут, снял мать и соединил только с моником. Пытался надавливать на север и юг, так же на видео и проц пару раз. Но больше на первые. И только единожды при надавливании всё же на север, хотя и плату малость прогнул сработало включение но на старте завис, но клавы не было потому отключил и с тех пор ничего не помогает. Так толком и не пойму север ли виноват? Север SIS 671 DX Юг SIS 968 Проц Intel 1.73/2М/533 479M Socket Видюха ATI M64-M 216PVAVA 12FG
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 08 сен 2011, 14:47 |
Rimas писал(а): Юг маленький по размеру, и на его моньше действует искривление платы. К тому же он в краю. А лампочка загатрается при включении? Если да то север. Зелёный датчик который обычно постоянно горит при правильном запуске у меня мигает коротко, даже не всегда замечаю, через определённый интервал 5-7 секунд(только что посчитал). Но при этом на передней панели где крышка с моником открывается у меня расположены 4 датчика: 1. изображены наушники и две горизонтальные черты под ними - горит зелёным постоянно 2. зарядка батареи - красный 3. WLAN то горит, то пропадает, но чаще загорается и горит постоянно - зелёным 4. не загорался ещё, значок два треугольника друг над другом направлены вправо и от каждого навстречу друг другу отведены продолжения линий. Но его надо видеть, так трудно объяснить. Инструкции на этот ноут пока не нашёл. Видео в обработке. Думаю скоро выложу. 1фота про датчики 2фота про Экспресс карту я задавал чуть ранее вопрос
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 09 сен 2011, 11:34 |
Попробовал прогреть север, всё дохлый уже. Теперь он вообще ни при каких нажатиях не реагирует на запуск БИОСа. Раньше не замечал, но после прогрева заметил, что в районе севера слабый треск идёт вовремя работы запускаемого оборудования. Но периметр слуха охватывает большой обзор. На вид искр нет. А на слух как буд-то КЗ где-то. Но не уверен. Возможно от нагрева сам север трещит. По прежнему два зелёных индикатора горят, красный с зарядкой перестал гореть, от батареи запускается. Так что это скорее всего исправно и батарея просто заряжена. А вот питание и WLAN почти одновременно горят. И на север ради эксперимента и на юг поставил медные радиаторы. Без них греются сильно, с ними чуть меньше. Вентилятор при нагреве радиатора на видюхе и проце запускается и быстро остужает. Как итог, похоже я север добил, так что ищем новый чип. Прикол будет, если это юг. Надо было мне ЮСБи проверить когда запустилась раза два система. Но увы, вылетело.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 26 сен 2011, 10:54 |
jurmala писал(а): НУ теперь Bios прошей , а потом следующие действия ( скорее всего с югом проблем..с ) На счёт БИОС у меня сомнения. Да и что-то не хочется связываться с перепрошивкой. Если БИОС начинает капризничать, то мне он обычно не поддаётся в последствии. Да и нет ничего для перепрошивки. Сомнения в том,что он запускался, а значит БИОС должна бы быть целой скорее всего. Сейчас пока не до него, но надеюсь скоро им заняться.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 18 окт 2011, 16:31 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Canon писал(а): типавуха у них юг, такой же валяется ноут, сначало запускался, затем завис и все нерабочая машинка, на прогрев никак юг не отреагировал, а вот на охлаждение, завелся. (Охладил спомощью льда из холодильника) поржал ты бы ему ещё путёвку выписал бы в антарктиду.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 18 окт 2011, 18:32 |
Петрович, чел заморачивается прошивать ли БИОС, а ты про север... Вообще сообщения топикстартера почти всегда, как бы помягче сказать, "странные" и к ремонту очень сбоку относятся.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 19 окт 2011, 00:43 |
Оч... смешно! Будет время на замеры и выяснения напругов, займусь. Пока не до них. Да, кстати тем кто тут придирается и умных из себя крючит. Я не ремонтник и образования профильного не имею. Хотя думаю тут таких заумных, строящих из себя хватает. А...или я не прав? Каждый спец, там где ему дано от Бога, но это не значит, что нужно тупо взирать на безграмотность самого себя в других областях. Если кто-то ленится лишний раз свой мозг нагрузить, то это его проблемы, от этого от станет только тупее. А таких не любит работодатель и просто обожает СЦ. Чем меньше люди знают, тем меньше они суются, а значит тем больше они выкладывают ЗА СВОЮ ТУПОСТЬ.
Это я о том, что если тут я кому-то и не смогу слегка его на место поставить. то там где я знающий поболе некоторых, уж там то я заткну их, особо выделяющихся. Всего знать нельзя, но многое можно познать.
Про БИОС, нет на руках прошивальщика, потому БИОС трогать не получится.
Про падение. Ноут не мой, но твёрдо хозяин говорил, что север, ему в серваке сказали так. Да олько что толку менять север, если наши люди не умеют пользоваться техникой после ремонта. Тут вариант мать менять, а она дорогущая. А в ноуте ничего особенного так и нет, за что такая цена на мать?
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 19 окт 2011, 17:12 |
сергей петрович писал(а): странно,когда людям говоришь что у них не достаточно знаний в этой области,то они начинают говорить,что они спецы в других областях,вы что все сговорились?ну так и иди на тот форум где специалист и там пальцы гни,а здесь форум по ремонту ноутбуков и следуй правилам этого форума. я смотрю слишком умный сергей петрович не смог переходники от ноутов отличить, так что собственный уровень самооценки у кого-то превышен черезчурррр. У самого не получается, оттого мерещится как другие гнут? А я не говорил, что у меня не достаточно знаний в данной области, я сказал что я не спец в этой области. А о моих знаниях не Вам судить, меня они на данный момент не раздражают как некоторых шибко умных. Не нравится о чём пишут, проходи мимо, тем полно. А те "специалисты", которые качественно технику починить не могут и бабло с людей только дерут, не место в этой трудовой деятельности. А ещё потом со своим гонором лезут в каждую бутылку. Не один такой, дай слово и другим. Далее высказываемся по теме? Перебранка никому тут не нужна.
alezru
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V. Не запускается! Добавлено: 20 окт 2011, 01:05 |
giroskop писал(а): Примерно то же самое было, менял север, хотя визуально и на ощупь был вполне нормальный. Север менять...... Я тут одно время смотрел объявления и надо сказать Асусы славятся своими горящими северами. Наверное в этом у них изъян. Ладно, будем север подыскивать, а там мож кто и материнку на обозрение выставит.
