Текущее время: 22 май 2024, 02:53
upgrade-service
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M500 (E220370 BTC-202A 94V-0 Rev:2.2) Выключается питание Добавлено: 06 апр 2016, 20:14 |
Сообщения: 159 Откуда: Azerbaijan
Во время загрузки windows нотбук выключается,но индикатор питания горит,нужно заново нажимать на on/off Также при диагностике жесткого диска нотбук также выключается,заменяли жесткий диск,тоже самое. Также заменяли оперативную память,все так же. Но во время тестирование температуры,нормально тестирует.
Что это может быть? Помогите пожалуйста. Всем заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 40 минут 55 секунд: ---------- Toshiba Satellite M500 (E220370 BTC-202A 94V-0 Rev:2.2) Выключается питание
Во время загрузки windows нотбук выключается,индикатор питания не горит. Диагностика жесткого диска нотбук выключается,заменил жесткий диск,тоже самое. Также заменил оперативную память,все так же. Тестирование CPU нормально работает. Нотбук без жесткого диска работает нормально.
